18W手机充电器ic 入门尖货
U6773H
手机厂商并不会自己生产充电器,都会选择专门的厂商代工。现今充电器市场的量很大,但是价格普遍不佳,而且手机充电器早已形成统一的标准,技术也已成熟,对于元器件厂商来说,竞争剧增。因此,如何降低用工成本,提高生产效率成为元器件企业亟需解决的问题。深圳银联宝科技向来以低成本、低功耗、高效率、高品质的手机充电器ic征战市场,很有必要关注下!
深圳银联宝科技今天介绍的这颗18W手机充电器ic U6773H,是一款高性能准谐振式、原边控制功率开关,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。在恒压输出模式中,U6773H采用多模式工作方式,即调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片利用恒流环实现准谐振控制。采用U6773H可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
U6773H
18W手机充电器ic U6773H主要特性:
* 集成 650V MOSFET
* 高效率准谐振工作模式
* ±5% 恒流、恒压精度
* 待机功耗 <70mW
* 多模式原边控制方式
* 工作无异音
* 优化的动态响应
* 可调式线损补偿
* 集成线电压和负载电压的恒流补偿
* 集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
FB 短路保护
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
* 封装形式 SOP-7/DIP-7
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在18W手机充电器ic U6773H内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比于输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在 FB上的偏置电压将逐渐提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
在芯片开始工作之前,18W手机充电器ic U6773H仅消耗典型值为2uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值 16.3V), U6773H开始工作并且芯片工作电流上升到1mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U6773H的工作电流便进一步降低到0.5mA (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
银联宝
寻找优质的手机充电器ic 供应商,可以减少成本压力,提高生产效率,通过产品创新提升竞争力,以在充电器市场争得更多的利益。深圳银联宝科技想你所想,急你所急,一起共赴手机充电器ic明日之约!
