2023年7月13日,上海慕尼黑光博会于上海圆满落下帷幕。
慕尼黑上海光博会助力行业发展趋势,集中展示涵盖激光器与光电子、光学与光学制造、激光生产与加工技术、成像及机器视觉、检测和质量控制五大板块的全方位产品内容,是中国激光、光学、光电行业一年一度的聚会。
PART.02
展品展示
虹科在此次展会中向来者展示了虹科Dimetix激光测距传感器、虹科Micronor光纤加速度传感器、光纤位置传感器、光纤信号设备、光纤多点测温传感器等。
虹科工程师在展会现场与各位客户朋友进行了一对一的沟通交流,并以最真诚、最专业的态度为参会人员提供最新资讯及专业解决方案。
虹科传感器事业部的展品如下,欢迎一同回顾:
虹科Micronor光纤传感器
1
光纤加速度传感器:
多轴光纤加速度计系统用于测量高压环境或潜在爆炸性环境中的振动和运动。
典型应用包括受电弓监测、风力涡轮机叶片、MRI、变压器、发电机、采矿以及石油和天然气。
2
光纤位置传感器:
包含光纤增量编码器(常用于检测电机轴或线性驱动器的运动和速度);光纤绝对旋转编码器(用于确定轴位置);线性传感器(以高分辨率记录几米的纯被动线性运动)。
典型应用包括医学和核磁共振(MRI)、轨道交通、天然气、焊接、半导体设备等
3
光纤信号设备:
包括光纤微动开关、紧急停止开关。长达10km的距离,开关、控制器可在大电流附近进行安全信号检测,旨在满足 MRI、医疗和工业应用的挑战性要求。
典型应用包括医疗和MRI、交通运输 、石油、天然气和矿井、机器人系统、流程工业和仪器仪表、航空航天执行器等
4
光纤多点测温传感器:
温度测定基于”拉曼效应”,从而确定沿玻璃纤维的温度分布。通过使用极短的光脉冲,可实现约100mm的空间分辨率,测量光纤的最大长度为250m。
典型应用包括工业设施的多点温度测量、高炉设施的烧穿、隔离器 以及变压器的温度、机翼沿线等.
虹科Dimetix激光测距传感器
左右滑动查看更多
Dimetix的传感器为客户提供了许多的功能,并且这些功能都是作为标准集成在每台设备中,包括:各种通讯接口如SSI、RS-422/485、RS-232和2个数字输出。
此外,还可以选择工业以太网接口PROFINET、EtherNET/IP和EtherCAT,并且所有的设备都具有IP65的防护等级,且重量不到500克!
除此之外,特别值得一提的是,我们的仪器不仅可以在500米的测量距离上到达±1㎜的精度,并且即使是在最极端的条件下,也能保持良好的性能,DPE、DEN和DEH等类型的传感器都可以做到这一点。
此外,DAE、DAN和DBN类型的传感器的性能也同样十分优秀,但它们更适用于测量距离在500米内或对成本敏感的项目。
