激光焊是利用高能量密度的激光束作为热源的一种高效精密焊接方法。焊接机器人是一种从事焊接(包括切割与喷涂)的工业机器人。那么两者之间是否存在区别呢?随着焊接技术的不断发展,各种焊接工艺开始发展起来,其中激光焊接技术在各领域中被广泛应用,激光焊接具有能量密度高、变形小、焊接速度快等优势,小编带您了解激光焊接技术和焊接机器人的区别。
激光焊接技术和焊接机器人的区别
1、焊接精确度不同。激光焊接的焊接位置需要做到精确焊接,需要在激光束的聚焦范围内进行焊接工作,可达到0.1mm,焊接精度很高,且可以对一些间距小的部件进行焊接;机器人焊接多数采用的是示教再现的方式,需要设定好焊接程序,包括焊接速度、焊点位置等,对不同焊缝需要采用不同的编程。
2、焊接材质的规格不同。激光焊接适合薄材和细线材焊接,可焊接的厚度受到限制,无法焊接超过19mm的工件,生产线上不适合使用激光焊接;机器人焊接对整体尺寸要求不是特别高,焊接机器人具备了偏差传感以及焊接过程中的电弧跟踪功能,所以在焊接过程中会对不用厚度的工件进行补偿。
3、焊接方式不同。激光焊接时,焊枪不需使用电极,没有电极污染以及更换焊枪的顾虑,并且可以采用非接触焊,相关部件的耗损及变形皆可降低;机器人焊接实现的是接触性焊接,焊枪作为损耗件需要进行定期更换,并且焊枪在工作中需要进行清理,影响工作进程。
4、焊接环境不同。激光焊接和机器人焊接都可以在恶劣的环境中进行工作,激光焊接可以在真空的环境中进行工作;机器人焊接可以按照不同的使用环境,进行定制焊接需求。
5、焊接质量不同。激光焊接局部加热速度快,对周边部件影响小,焊接变形小,机器人焊接搭配工装夹具进行固定,需要采取一定的措施来减少工件的变形。
以上就是激光焊接技术和焊接机器人的区别,用户在选择焊接工艺的时候,可以根据自身的需求进行选择。
