Tracepro光学仿真实例:LED导光柱
**1 Tracepro光学仿真实例:LED导光柱 **
**1.1仿真的目的 **
通过一个简单的案例,来掌握Tracepro光学仿真的基本使用方法。
如图所示,模型包含两个结构: LED灯珠和硅胶导光柱。
led灯
下面我们会用Tracepro仿真看下LED灯光经过硅胶导光柱后光线的变化。
**1.2仿真步骤 **
Tracepro的基本仿真步骤如下:
led灯
1.2.1建立模型
利用插入-几何物体-方块,建立LED灯。再分别插入两个圆柱体,并且用布尔运算的差值,建立圆柱形的硅胶导光柱。
led灯
**1.2.2定义光学特性(材料和表面特性) **
LED灯作为光源,所以材料不需要设置了。
硅胶导光柱材料设置为TPX(因为tracepro标准库没有硅胶,所以选了一个折射率接近的材料),硅胶导光柱圆柱面设置为黑漆,防止光线从圆柱面射出。
led灯
led灯
**1.2.3定义光源 **
选择LED灯的上表面,右键属性设置为表面光源,具体参数如下。
led灯
**1.2.4描光设定及计算 **
在光线追迹选项里面,将分析单位从幅度学修改为光度学,然后点击开启光线追迹,就启动光线仿真了。
led灯
光线仿真结果如下:
led灯
光线太多,影响观感,在分析-光线筛选中,设置仅显示1%的光线
led灯
**1.2.5结果分析 **
选择硅胶的上表面作为接收面,设置表面属性为perfect absorber.
然后在分析-辐射度/光照度选项,设置一下图形的显示。
led灯
最后在分析-辐射度/光照度分析图,即可得到硅胶上表面的光照图。
led灯
