USB保险丝电路原理图讲解
如果没有 PC 用户现在视为必需品的一些计算机外围设备,21 世纪的生活将几乎难以忍受,例如 USB 供电的茶杯加热器;对于所有用户来说,该设备显然是一个无价的生产力工具,但如果它从 USB 端口汲取的额外电流足以在主板上产生局部崩溃,那么它可能会有点令人厌烦。更严重的是,在 USB 端口外设的原型设计和开发过程中,设计实验室中不小心连线的连接器可能会导致类似的情况。这里需要某种形式的电流限制或保险丝,以防止损坏主板。图1所示的MAX1562是芯片制造商Maxim生产的专用USB限流器。该器件的工作电源电压为 4.0 至 5。5 V,工作电流通常为 40 μA,待机模式下为 3 μA。该电路通过内部 MOSFET 在电源线中引入非常低的电阻(通常为 26 mΩ,但保证小于 50 mΩ)。 FET 栅极偏置电压由电荷泵电路在片上生成。
保险丝
保险丝
该芯片可以通过测量其内阻上的压降来区分供电线路中的过载和短路情况;如果电压低于 1 V,则假定发生短路,芯片每 20 ms 产生一个(有限的)输出电流脉冲,以努力提高输出电压。如果短路是由 USB 电源引脚上的大电容或启动时具有高浪涌的外部硬盘驱动器引起的,则这种方法最终会成功。如果电源轨在前 20 ms 内未上拉,则 FAULT 输出(引脚 2)将被驱动为低电平。输出电流限制由引脚 4 (ISET) 上的单个电阻器设置:
I LIM = 17120 / RSET。
该电路图显示了一个与 10 kΩ 预设串联的固定 5.6 kΩ 电阻,可提供 1.097 至 3.057 A 之间的可调电流限制。这个范围对于大多数应用来说应该足够了。增加预设电阻会降低电流限制水平。预设中的任何间歇性连接(由脏轨道等引起)都会将芯片切换为关闭状态。 MAX1562还包含一个热熔断器,当芯片温度超过160℃时,它会关闭输出。图2显示了制造商的应用电路图。 FAULT 输出通过串联限流电阻驱动 LED,将 LED 电流降低至 2 至 3 mA。 MAX1562有HESA版本(具有高电平有效ON信号)或ESA版本(具有低电平有
