通过光洋PLC以太网通讯处理器YC8000-KYO连接编程软件
远创智控YC8000-KYO 是一款经济型的以太网通讯处理器,是为满足日益增多的工厂设备信息化需求(设备网络监控和生产管理)而设计,用于光洋 PLC 的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。
远创智控YC8000-KYO 采用模块化设计,不占用 PLC 编程口,即编程软件/上位机软件通过以太网对 PLC 数据监控的同时,触摸屏可以通过复用接口 X2 与 PLC 进行通讯。
由于人工和出差成本的日益增加,借助于强大的 Internet 网络,配合相关远程通讯模块,YC8000-KYO 产品可以轻松解决异地对远程 PLC 的程序修改,免去奔赴现场的麻烦和巨大开销。
处理器
YC8000-KYO 连接编程软件
实现编程软件 DirectSOFT 与光洋 SN 系列 PLC 的通讯,新建工程;
处理器
在选择连接中,如图点击配置
处理器
连接配置选择所连 PLC 型号
处理器
如图配置串口协议,传送协议选择 UDP/IP,IP 地址输入 YC8000-KYO 的 IP 地址,点击【高级设定】按钮设置溢出时间为 2500mS;
处理器
选择 K 协议,点击【接受】按钮,随后编程软件将实现上载行为,直至上载完成;
处理器
程序上载完成后,新建数据视图监控变量;
处理器
  审核编辑:汤梓红
