超低功耗16位IMSPS模数转换器
模拟技术
2524人已加入
  TI推出的两款模数转换器(ADC) ADS8329和ADS8330向世人展现了一个低功耗、高速和高性能的独特组合。该组合使其成为诸多应用的理想选择,例如:通信、医疗仪器、自动测试设备、数据采集系统或工业过程控制等。本文就上述两款转换器的有关性能进行概述,并对有助于实现这些性能的关键要素作了阐述。
  ADS8329和ADS8330属于同一个器件系列,他们是500kSPS ADS8327和ADS8328的升级延伸。所有产品均为引脚兼容,并提供了一个基于逐次逼近架构(SAR)的ADC。ADS8327和ADS8329均为单通道器件,而ADS8328和ADS8330为双通道器件。一个内部时钟用于对转换计时,但是也可以对该转换器进行编程,以利用串行接口的外部时钟。编程和数据传送均通过一个高速串行接口来完成。
模数转换器
  图1 ADS8329/30结构图
  如果转换正在使用内部时钟,那么外部时钟就应该被关闭。非同步时钟信号通常会引起基板失真,从而得到两种选项。如果ADC以内部时钟运行,那么就应该在转换之后读取数据,并且在数据传送完成以前,不应触发新的转换。如果该部件通过外部时钟运行,那么就可以在下一转换期间读取数据。外部时钟以两倍的转换速度运行,以确保数据传送在运行转换复写(overwrite)输出数据以前完成。
  通过串行接口编程可实现多种额外的功能。一种是双通道产品的通道选择。这样,就可拥有一个自动触发器,其在前一个转换完成以后自动将转换起始信号 (CONVST) 初始化为4个转换时钟周期。利用链模式,数个同步采样ADC的数据可以通过一个串行接口读取。您可以在产品说明书中查看到其他的特性。
  该转换器系列专门优化用以实现低功耗,以便具有多种功耗降低特性。在慢内部信号保持上电而快速(300ns)恢复模块被关闭的情况下,得以实施一个NAP模式。我们可以将2.7V电源电压的电流消耗从 5mA 降低至0.25mA,将5V电源电压的电流消耗从7mA降低至0.3mA。可以通过串行接口或触发CONVST信号来唤醒ADC。在正常运行状态下,CONVST信号将会立即冻结输入电压,并开始转换。在NAP模式下,ADC首先醒来,同时数据在6个时钟周期以后自动被冻结。
  为了最小化开销,可将转换器置于一种AUTONAP模式。在该模式下,一旦转换完成,转换器就会自动地降低其电流消耗。因此,CONVST信号可以被用于唤醒ADC,并开始转换。在转换完成以后,ADC将再次降低其功耗。
  如果ADC长期保持非使用状态,那么深度睡眠(PD)功能应该被用于充分降低ADC功耗。剩余的漏电流通常为4nA。图2和图3显示了NAP和PD运行中电流消耗与采样速率的关系。由于存在更长的唤醒时间,因此,深度睡眠运行模式应该只在低采样速率条件下才使用。对于100kSPS以上的采样速率而言,NAP功能更为有效。
模数转换器
  图2 在NAP模式下,电流消耗与采样速率的关系
模数转换器
  图3 在PD模式下,电流消耗与采样速率的关系
  就节能而言,我们建议关闭ADC的外部时钟。否则,电流消耗可能会保持在1mA以上。ADS8329/30不同于一些有竞争力的产品,因为其可以被用于较宽的电源电压范围。在2.7V到5V的范围内可以选择模拟电源电压,而数字接口则可以始终在低至1.65V的电压下工作。
  ADS8329/30的设计不仅是为了实现低功耗,还为了实现高性能。一个内部动态误差允许对较小调整进行校正,以及转换期间的散热效果,同时在转换结束时对其进行校正。该功能以及封装内的微调功能使差分线性度保持在±0.5LSB的范围内。紧密的差分线性度还有助于达到一个较好的积分线性。图 4和图 5 显示了这种典型的线性度。
模数转换器
  图4 LSB中差分非线性与1MSPS输出代码的关系
模数转换器
  图5 LSB中积分非线性与1MSPS输出代码的关系
  当功耗受到限制时,噪声优化就变得困难了。在ADS8329/30上,通过将参考缓冲器移出ADC,可以实现低噪声。这就要求一个外部电容器能够对由ADC电容器阵列引起的参考突波进行补偿。如果这种电容器高至216+1,那么在一个转换期间该电容器的压降会保持在LSB的一半以下。对于ADS8329而言,推荐使用22μF陶瓷电容器,以其0805尺寸和X5R质量,现在开始供货。参考电压应该具有一个良好的负载抑制,以便转换器输入的平均电流不会引起参考输入压降(该压降超过了LSB的一半)。
模数转换器
  图 6 DC 输入电压下 4096 代码的代码分布
  除该参考电压以外,内部电容器也是一个主要的噪声源。动态误差校正允许较小的内部调整误差。这样,就可以减少比较器带宽。这两个因素均限制了噪声,因此就实现了一个DC输入电压的紧密噪声分布(如图6所示)。共计4096个采样中的4087个采样仅分布在2个代码上面。
  市场上有少数产品表现出更为紧密的噪声分布,但是这些产品拥有全对称、全差动输入信号,其要求具有一个复杂的输入结构。ADS8329/30提供了简单的单端输入范围,因此能够使用成本更低的CMOS放大器,例如:OPA365。
  良好的线性和噪声性能还体现在ADS8329/30的AC性能上(能实现高达93dB的SNR)。这种差分非线性将影响SNR,同时积分非线性会引起谐波。图7显示了一个10kHz输入频率和4096采样的FFT,同时还证实具有低谐波失真。更高频率时,总谐波失真(THD)取决于非线性输入开关和内部电容器。
  这些非线性组件将会使THD迅速降低。在图8中,这种变化得到了监控。但是,相比一些颇具竞争力的产品,该下降趋势不那么剧烈。在其内部,使用了一种非常特殊的开关结构,以便使这些非线性开关位于一个低阻抗工作点上。这就大大降低了开关的影响。
模数转换器
  图 7 显示一个10kHz输入信号的4096采样 FFT
  单通道ADS8329和双通道ADS8330既不是市场上最快的SAR转换器也没有提供最低的噪声性能,但是它们是一种非常独特的最低功耗、高速、低噪声和良好线性度的组合。这就使它们特别适合于那些重视低功耗和高性能的各种应用,例如:手持终端设备或多通道同步采样应用等。
模数转换器
  图 8 总谐波失真与输入频率的关系
