环保工程中几种常用自动化仪表
1、温度仪表
为确保生产安全性和可靠性,环保装置生产过程中对管道内部介质的温度及设备运行温度有一定要求,需要使用温度仪表实时监测。常用的测温方式有接触式和非接触式,接触式测温简单、精准,但不适于温度较高的工况,常见有就地显示的双金属温度计和远程监控的热电偶和热电阻;而非接触式的测温原理是热辐射,不受生产温度的限制,且不会干扰被测介质,但测量误差较大。
2、压力仪表
环保装置生产中需要实时监测重要点位的压力变化,以确保设备的正常运行,常见压力检测仪表有就地显示压力表和压力传感器。
3、物位仪表
主要用于测量液态、块状及粉粒状等物料,在环保装置生产过程中负责测量开放或者封闭容器中的物料高度,常用的包括直读式、回波反射式、音叉式及浮力式等多种检测方式。
4、流量仪表
环保装置运行过程中需要生产水、冷却水、压缩空气、蒸汽、燃气等多种介质,并且会产生一定数量的废气、废液等,为保证装置运行指标正常,上述介质需通过流量检测以实现精细化控制,常用有孔板流量计、涡街流量计、电磁流量计等。
5、可燃气体和有毒气体检测仪表
环保装置运行中会使用或产生一定数量的可燃或有毒介质,对生产装置和人员带来一定的安全隐患。近年来,国家对企业的安全生产要求尤其严格,强制要求设置可燃气体和有毒气体检测报警系统(简称GDS系统)。
