led屏的日常维护及故障排查
LEDs
397人已加入
那么led屏如何来维护呢?有哪些细节需地注意,本期我们一起来看下这份led屏的维护方案。
一、基本情况:现在现状
xx广场户外大屏幕始建于2008年,截至到现在已有12年时间,因运行时间过长各部件损坏,老化严重,需在设备运行中进行巡视,出现问题及时进行维修。本项目的运行维护时间为2021年1月-2022年12月31日,维护地点为xx广场,以下是大屏幕的基本信息:
1、LED显示屏基本情况
该屏于采用了国外厂家巴可的产品,于2007年上半年建成,截至到现在运行时间接近13年,屏体发光管、电源等趋于老化。 整屏长13列高13行,共169个箱体,每个箱体一套电源系统、一套控制系统。
1.2.1、屏体的物理参数
序号 项目内容 技术参数
1. 单元箱体 长13个,高13个
2. 防水强度 正面IP65
3. 像素形状 方径,直径5㎜
4. 点间距 25㎜
5 像素组成 2红1绿1蓝
6 像素密度 1600点/㎡
7 供电方式 380∨±10%;AC50HZ,三相五线制
8 使用环境 -25℃~+45℃,15%~85%RH
1.2.2、屏体设备清单表
序号 项目内容 数量
1. 单元箱体 169个
2. 配电系统 169套
3. 导流风扇(120*120) 338个
4. 散热小风扇(60*60) 676个
5. CPU主板 169套
6. 数据专用缆 171根
7. 供电专用缆 170根
8. AC转换卡 169套
9. DVI转SDI设备 1套
10. 广播级光端机 1套
11. 时序电源控制器 1套
12. 功放 4台
13. 音箱 4只
14. 监控摄像头 3套
15. 配电柜100KW 1套
16. 分屏配电柜 2套
17. 柜式空调 4台
18. 照明系统 1套
二、项目执行的标准及依据
一、执行国家及行业标准
《LED显示屏测试方法》(SJ/T11281)
《LED显示屏通用规范》(SJ/T11141)
《户外LED显示屏设施钢结构技术规程》
《LED显示屏通用规范》 SJ/T11141
《建筑电气设计技术规程》 JDJ16
《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16
《建筑设计防火规范》 GBJ16
三、屏体维护响应要求
(一)运维目标
通过对广场大屏幕运维服务的深入了解及相关要求,我们提供运维服务时做到:
1、确保系统设备7×24小时正常运行,提供可靠稳定的视音频内容在户外大屏幕播出业务,应提供所有必要的维修服务,包括不限于对系统设备的日常维护保养、定期检修、重要时期的保障等。
2、提供系统设备运行过程中故障处理、抢修服务以及将设备故障对屏体使用的影响降至最低。
3、遇有国家重大活动和法定假日,以及其它情况的特殊服务时段,提供人员现场技术保障服务。
4、对于系统设备运行过程中出现的故障,应快速(一般问题4小时内出来完毕,复杂问题24小时处理完毕,重大问题48小时处理完毕。)准确判断并处理系统设备运行故障,负责提供替换设备更换所有故障的设备,并进行故障设备的维修。将系统在各维修期间的停顿时间尽量减少,以保证系统正常运转。
5、维修服务项目:
(1)一般故障4小时内处理完毕,复杂问题24小时内处理完毕,重大问题48小时处理完毕。
(2)应提供足够的合格技术人员处理任何故障。
(3)应保障大屏幕开机率:平均亮屏率不低于90%;重大节日和政治活动期间不低于95%;设施完好率:90%。
四、运维的具体内容
户外LED显示屏在使用过程中会因为使用环境温度变化、发热、松动、振动、污染、等因素造成各种故障,影响LED显示屏的正常使用,甚至会造成严重事故。因此,对LED显示屏作定期维护保养,即可以使LED显示屏处于最佳的运行状态,又可以有效地预防发生故障,对LED显示屏的正常运行达到了事半功倍的作用。
LED显示屏维护保养方式主要有四个方面:巡检维护、清理维护、紧固维护、及显示屏表面清洁维护保养。维护维修流程图见下,结合顺义广电中心文化广场户外大屏基本情况及甲方维护要求,具体维护保养方式如下:
一、巡检维护
1.1巡检维护保障
1.1.1日常巡查每月4-15次,日常维护每月不少于4-5次,数据检查每季度不少于1次。目标实现日常大屏平均亮屏率不低于90%;重大节日和政治活动期间不低于95%;设施完好率:90%。
1.1.2确保系统设备7×24小时正常运行,为顺义广电中心提供可靠稳定的视音频内容在户外大屏幕播出业务,应提供所有必要的维修服务,包括不限于对系统设备的日常维护保养、定期检修、重要时期的保障等。
1.1.3对屏体系统、设备运行过程中产生的故障在2至4小时内快速响应,准确判断并处理系统设备运行故障,负责提供替换设备更换所有故障的设备,并进行故障设备的维修,一般问题3小时内处理完毕,复杂问题24小时内处理完毕,重大问题48小时内处理完毕。
1.1.4遇有国家或北京市政府以及顺义区指定的特殊服务时段,可提供人员现场保障(包括国家法定节假日)。
1.1.5维护记录、照片、任务派遣回执单等资料,保证信息真实、准确、全面,所有材料每月上报一次。
1.1.6严格按照操作规程进行。
1.1.7当维护工作涉及到其他部门时,主动与相应部门联系,制定出具体实施方案后方可进行。
1.1.8维护工作中做好原始记录,遇到重大问题及时请示并及时处理。
1.1.9维护要符合国家相关规定指标。
1.2巡检维护内容
1.2.1电源系统的维护:
1.2.1.1低压配电柜日常保养
定期检查各柜内是否有虫鼠活动的痕迹,定期进行诱杀。
检查各警告牌、检修牌摆放位置是否正确。
检查应急工具、灯具是否齐全、正常,摇把及熔断器手柄是否齐全。
检查电缆接头有无发热变色(一般都为银色),接地线有无锈蚀(焊接点是否正常)
检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏、膨胀情况,指示灯是否良好。
检查各电容器外壳接地线接触情况。做好各柜休的保洁除尘工作。检查各柜体的风扇工作情况。
1.3一级维护
检查母线及其下引线是否牢固。
检查二次回路接线是否牢固,熔断器是否完好以及绝缘电阻的摇测。
电容柜的检查:断开空气开关不带电容时对电容器控制器进行动作试验,应先合的先断,后合的后断,对过压保护,欠流保护、投切门限值进行调整。
各指示灯应完好,对断路器漏电开关,热继电器,是间及是继电器,多功能表等进行检查,调整。
检查各柜体批示灯是否正常,控制器开关位置是否正常,运行应正常,手动调试机械连锁部分合闸是否可靠。
检查各软起动器、变频器的紧固件是否可无松动。
1.4二级维护
检查抽屉式开关推入或抽出是否灵活,其机械闭锁可靠,接触器触头是否良好。
检查断路器内各刀口弹力是否正常,灭弧装置是否完好。
检查各电缆头接线螺母是否紧固。
将受电柜和联络柜的主开关断开后,用专用摇把摇出或摇出应灵活,各互感器等二次接线头接触良好紧固无松动,一、二次线路无霉变。
1.5进线开关的日常保养
前提条件:断路器分闸,确保储能弹簧已释能,用摇把将断路器从固定中分离出来,同时电源电路和辅助电路切断,把电源和负载侧的端子在明显可见位置接地。
检查设备的清洁程度,使用清洁的干布擦掉任何灰尘和油迹,可能的情况下可使用非腐蚀性洗涤剂。
检查设备铭牌是否完好。使用清洁干布半角这些铭牌清洁干净。
擦掉灰尘、霉菌和氧化物,同时也要清洁抽出式断路器的固定部分内部。
确保断路器室内无异物。
用清洁干的布清除断路器边线及母线上的灰尘或污垢。
确认用于端子连接的螺栓都正确地紧固,确认端子上没有局部过热的迹象。通过观察接触部分的颜色是否改变可以识别出是否发热,接触部分通常都是银白色。
检查滑动触点或端子排上的线缆是否牢固。
检查各电缆联接处有无松动、腐蚀现象,拧紧连接处的螺钉,检查箱体壳体有无变形,绝缘体的情况等。
1.6测量指示仪表的工作运行状态、定期测试空开的性能,全面清洁。
二、附属设备维护
1.1机房的一般维护工作: 每月派人员巡查,并进行室内清洁,设备表面和机架清洁及空调滤尘,检查业务联络系统,设备清洁除尘,每季一次,机房温、湿度检查,每班一次,设备面板机架清洁,每周一次,各类设备的告警功能检查,逐一检查设备的各项告警功能,监控中心配合进行。每月检查一次。
1.2电源供电设备运行状态检查;
日常维护项目
电源设备的维护包括日常维护与巡检,在日常维护中主要是指机房环境的管理与运行状态的检查。
(1)对于开关电源设备进行检查,它的运行状态可以通过监控单元调出,查询到状态参数是否符合正常范围。参数包括电压、频率、直流输出电压与告警记录等;
(2)对于供电的状况进行查看,要对电网运行的状态进行统计分析,需要有测试记录,周期为两个小时左右,记录相电压、电流、停电时间与恢复时间等;
(3)直流供电状况、记录,包括输出电压、充/放电电压与电流等;
(4)故障维修,对于出现的问题需要及时进行维护修理,避免造成更多的故障,将维修情况记录到相关的维护记录中进行备案。
1.3清理维护
对于室外屏,大气中有灰尘由通风孔进入设备内,对于风扇等设备会加快磨损甚至损坏。灰尘还会落在显示屏内部控制器件表面,降低导热和绝缘性能,遇潮湿天气时灰尘吸收空气中水分导致短路;长期还可以导致PCB板和电子元件的霉变,致使设备的技术性能下降,出现故障。所以,LED显示屏的清理工作看似简单,实际上是维护保养工作中很重要的一个环节。
1.4加固维护
LED显示屏属于高耗电设备,运行相当一段时间后,因多次启停和运行,其中供电部分的接线端子由于冷热会造成松动,接触不牢,形成虚接,严重时会发热,甚至引燃旁边的塑料元件。信号接线端子也会由于环境温度冷热变化松动,湿气侵蚀导致接触不良,随之导致设备故障,因此必须对LED显示屏的连接件进行定期紧固。在紧固件调节时,应该用力均匀恰当,确保坚固有效。
1.5显示屏表面清洁维护保养
LED电子显示屏长时间使用后要清洗屏体表面堆积的灰尘和杂质。在亮屏和黑屏两种状态下对LED显示屏进行目测、检查。包括:显示屏表面是否被污染,目的是清除表面污垢对发光特性的影响;显示屏表面有无损伤裂痕;通讯配电线缆线路是否正常;对于防护等级高的设备,虽然由于选用高可靠性的元器件和接插件,但导致其密闭性成为关键因素,因此,要定期检查密封处完好情况;对于室外屏钢结构要检查表面漆和锈蚀情况;对于室外屏表面污染特别严重的,还要对显示表面进行清洗。首先要用品质较出色的清洁套装,清洁液的成本一般包括电解液,高纯度蒸馏水,抗静电液等,清洗维护分为三个步骤:第一步:吸尘。先吸除、扫除显示屏面罩表面的污垢和灰尘。第二步:湿洗。将少许的清洁液喷在清洁布上,再轻轻顺着同一个方向擦拭。也可以用吸尘器上的软毛刷对灯管面罩进行刷洗,将污垢清刷干净。第三步:烘干。利用吸尘器吸干湿洗后留下的水痕,确保显示屏面罩整洁无灰尘。
根据屏上不同的污垢选择不同的清洁剂有针对性的清洗,从而确保在不损坏LED灯管及面罩的前提下完成LED显示屏的清洗工作。
编辑:黄飞
