异步FIFO原理及使用
可编程逻辑
1398人已加入
可以先配合异步FIFO基础知识食用
二进制
Part.1
第一块Binary Logic:判断二进制Pointer什么时候+1,生成ptr_bin_next信号
assign wptr_bin_next = wptr_bin + (winc & (!wfull));
Part.2
第二块Gray Logic:由Binary Pointer生成Gary Pointer,其实这里根据经典AFIFO论文[1]里应该是用新的wptr_bin_next生成wptr_gray_next,这样wptr_bin和wptr_gray可以同步更新。(这里为了Pass牛客网的测试案例,需要将wptr_bin_next改为 wptr_bin生成,这样格雷码指针会比二进制指针慢一拍)
assign wptr_gray_next = wptr_bin_next ^ (wptr_bin_next >> 1);
新态逻辑写完后赋值给Reg变量
{wptr_bin,wptr_gray} <= {wptr_bin_next, wptr_gray_next};
Part.3
第三块Empty Logic:将wptr_gray在read时钟域打2拍,做空判断
assign rempty =  rptr_gray == wptr_gray_rr2;
Part.4
第四块Full Logic:将rptr_gray在write时钟域打2拍,做满判断
assign wfull = wptr_gray == {~rptr_gray_wr2[ADDR_WIDTH:ADDR_WIDTH-1], rptr_gray_wr2[ADDR_WIDTH-2:0]};
Part.5
第五块Full Logic:例化RAM,addr为ptr_bin次高位到最低位
最后添加一点点细节,形成完整代码
`timescale 1ns/1ns
/***************************************RAM*****************************************/
module dual_port_RAM #(parameter DEPTH = 16,
                       parameter WIDTH = 8)(
     input wclk
    ,input wenc
    ,input [$clog2(DEPTH)-1:0] waddr  //深度对2取对数,得到地址的位宽。
    ,input [WIDTH-1:0] wdata        //数据写入
    ,input rclk
    ,input renc
    ,input [$clog2(DEPTH)-1:0] raddr  //深度对2取对数,得到地址的位宽。
    ,output reg [WIDTH-1:0] rdata       //数据输出
reg [WIDTH-1:0] RAM_MEM [0:DEPTH-1];
always @(posedge wclk) begin
    if(wenc)
        RAM_MEM[waddr] <= wdata;
end
always @(posedge rclk) begin
    if(renc)
        rdata <= RAM_MEM[raddr];
end
endmodule
/***************************************AFIFO*****************************************/
module asyn_fifo#(
    parameter   WIDTH = 8,
    input                   wclk    ,
    input                   rclk    ,
    input                   wrstn   ,
    input                   rrstn   ,
    input                   winc    ,
    input                   rinc    ,
    input       [WIDTH-1:0] wdata   ,
    output wire             wfull   ,
    output wire             rempty  ,
    output wire [WIDTH-1:0] rdata
    parameter ADDR_WIDTH = $clog2(DEPTH);
/***************************************Bin Logic*****************************************/
    reg [ADDR_WIDTH:0] wptr_bin;
    reg [ADDR_WIDTH:0] rptr_bin;
    wire [ADDR_WIDTH:0] wptr_bin_next;
    wire [ADDR_WIDTH:0] rptr_bin_next;
    assign rptr_bin_next = rptr_bin + (rinc & (!rempty));
/***************************************Gray Logic*****************************************/
    reg [ADDR_WIDTH:0] wptr_gray;
    reg [ADDR_WIDTH:0] rptr_gray;
    wire [ADDR_WIDTH:0] wptr_gray_next;
    wire [ADDR_WIDTH:0] rptr_gray_next;
    assign rptr_gray_next = rptr_bin_next ^ (rptr_bin_next >> 1);
    always @ (posedge wclk or negedge wrstn) begin
        if (!wrstn) begin
            {wptr_bin,wptr_gray} <= 'd0;
        end
        else
    end
    always @ (posedge rclk or negedge rrstn) begin
        if (!rrstn) begin
            {rptr_bin,rptr_gray} <= 'd0;
        end
        else
            {rptr_bin,rptr_gray} <= {rptr_bin_next, rptr_gray_next};
    end
/***************************************Full Logic*****************************************/
    reg [ADDR_WIDTH:0] rptr_gray_wr,rptr_gray_wr2;
        if (!wrstn) begin
            {rptr_gray_wr,rptr_gray_wr2} <= 'd0;
        end
        else
            {rptr_gray_wr2,rptr_gray_wr} <= {rptr_gray_wr,rptr_gray};
    end
/***************************************Empty Logic*****************************************/
    reg [ADDR_WIDTH:0] wptr_gray_rr,wptr_gray_rr2;
        if (!rrstn) begin
            {wptr_gray_rr2,wptr_gray_rr} <= 'd0;
        end
        else
            {wptr_gray_rr2,wptr_gray_rr} <= {wptr_gray_rr,wptr_gray};
    end
/***************************************Dual RAM*****************************************/
    wire wenc, renc;
    wire [ADDR_WIDTH-1:0] raddr, waddr;
    assign wenc = winc & !wfull;
    assign renc = rinc & !rempty;
    assign raddr = rptr_bin[ADDR_WIDTH-1:0];
    assign waddr = wptr_bin[ADDR_WIDTH-1:0];
    dual_port_RAM #(.DEPTH(DEPTH), .WIDTH(WIDTH))
                u_dual_port_RAM (
                .wclk(wclk),
                .rclk(rclk),
                .wenc(wenc),
                .renc(renc),
                .raddr(raddr),
                .waddr(waddr),
                .wdata(wdata),
                .rdata(rdata)
endmodule
编辑:黄飞
