什么是双多基地雷达技术
RF/无线
1854人已加入
双基地雷达采用两个相距颇远的基地,其中一个放置发射机Tx,另一个放置相应的接收机Rx。
目标检测与单基地雷达类似,即发射机照射目标、接收机检测和处理目标回波;目标定位也与单基地雷达类似,但更复杂:为求解发射机-目标-接收机三角形(双基地三角形),需要信号传播总时间、接收机的正交角测量及对发射机位置的一些估计。由于站址分开,因此可能再加上副瓣对消,对直达路径发射信号提供足够的空间隔离度。
接收机
若系统使用两个或多个具有公共覆盖空域的接收基地,并且每个基地的目标数据在一个中心站融合,则这种系统被称为多基地雷达。由稀疏分布阵列、随机分布阵列、畸变分布阵列和分布阵列构成的雷达、干涉仪雷达、无线电摄影和多基地测量系统有时被认为是多基地雷达的分支。它们通常是将来自每个基地的数据用相参的方式进行融合以形成大的接收孔径。多部发射机也能用于上述任何一种系统,可置于单独的基地或和接收机放在同一个基地。
雷达网中三部测距单基地雷达组网有时被称为三边测量雷达。三边测量的概念也用在多基地雷达中,它借助到达时间差(TDOA)或差分多普勒技术来测量目标位置。
当分开的发射天线和接收天线处于同一基地时,由于这种雷达具有单基地雷达的特征,所以不用双基地这一术语来描述这样的系统。另外,在某些特定的场合下,尽管雷达的收发天线放在不同的基地,但仍被认为是单基地工作模式。
例如,超视距(OTH)雷达的站间距可达100km或更大,但相对于几千公里外的目标而言,这一距离很小,因此雷达工作仍具有单基地的特征。
无源接收系统或电子支援措施(ESM)系统常使用两个或更多个接收基地,目的主要是为了检测、识别和定位,诸如单基地的发射机,因而称其为发射机定位器。融合每个基地的测量角度,测量多基地之间的TDOA和/或差分多普勒可定位目标。
这些系统的设计目的不是为了探测和处理发射机照射到目标的回波,但是它们能够按双基地和多基地雷达方式工作,识别和定位合适的发射机,以确定雷达的工作模式。虽然这些系统的许多要求和特征都与多基地雷达相同,但它们不属于双多基地雷达的范畴。
上述双多基地雷达的定义是广义的和习惯采用的,但并不意味着在文献中是统一的。资料中使用的术语还有准双基地、准单基地、伪单基地、三基地、多基地、真多基地、多双基地和组网式双基地等。它们通常是上述广义双基地定义的特殊情况。
编辑:黄飞
