耐高压型x1安规电容用在什么地方
模拟技术
2524人已加入
我们平时用的X安规电容器,主要是以X2电容为例,而X1安规电容性能更好,但价格要贵一些,耐高压型X1安规电容到底用在什么地方?
标准X1&X2系列,多国认证且容量系列完整。采用高分子聚丙烯薄膜介质,加厚型金属化电极,94V0阻燃PBT塑壳,环氧树脂密封,耐压高暂态脉动电压承受能力强。广泛用于电容并联跨线回路,抑制电磁干扰。小型化X2脚距7.5系列可供选用。
X1安规电容的额定电压也是不固定的,科雅耐高压型X1安规电容的额定电压更高,达到了440V/480VAC,适用于EMI抑制电路中的X1 位置(L-N)。
为了节省安装空间,耐高压型X1安规电容电容器结构极为紧凑,尺寸范围从10.5 mm x 9.0 mm x 4.0 mm 至57 mm x 55 mm x 45 mm,引线间距范围从7.5 mm至52.5 mm,容量范围从0.001UF~10UF。
该系列电容器的可允许工作温度范围为-40 °C 至+110 °C。科雅CKX系列的X1安规电容具有高额定电压和卓越的自愈性,并通过UL、KC、ENEC和CQC认证,典型应用包括各种电源和变频器。
耐高压型X1安规电容的作用:
用于对电容器品质要求更高的电路中,多用在跨线、抑制突波、交流场合EMI滤波、电源开关等,如灯具、电源等。当然,也可以用于阻容降压电路中。
小提醒:X1安规电容器价格较为昂贵,如果对X电容要求不是特别高,可以选择性价比更高的X2安规电容器。
X型安规电容根据耐压分为 X1、X2、X3 三种,安规电容安全等级中允许的峰值脉冲电压过电压等级:2.5kV<X1≤4.0kV、X2≤2.5kV、X3≤1.2kV。
编辑:黄飞
