声科电子斜面探头的外贴液位计:一种革命性的溴素罐液位测量技术
溴素是一种重要的化工原料,广泛用于制造阻燃剂、医药中间体、无机溴化物等产品。溴素是一种深红棕色的液体,有刺激性气味,属于第二类易制毒化学品,具有强氧化性和腐蚀性。以色列是世界上最大的溴素和溴化物生产商之一,拥有丰富的卤水资源和先进的提溴技术。然而,溴素的生产和储存也面临着诸多困难和风险,如何准确、安全、高效地测量溴素罐内的液位高度,是一个亟待解决的问题。
传统的液位测量方法主要有浮子式、压力式、电容式、超声波式等,这些方法都需要对被测容器进行开孔或安装法兰,接触或渗透到被测介质中,存在一定的缺点和风险。例如,浮子式液位计需要在容器上开设多个孔口,增加了容器的强度损失和密封难度,也增加了安装和维护成本;压力式液位计需要将压力传感器安装在容器底部,受到容器壁厚、介质温度、气压等因素的影响,测量精度不高,而且容易堵塞或腐蚀;电容式液位计需要将电极插入到被测介质中,受到介质电导率、介电常数、杂质等因素的影响,测量稳定性不好,而且存在电气安全隐患;超声波式液位计需要将探头安装在容器顶部,通过发射和接收超声波信号来测量液位高度,受到气体、蒸汽、泡沫等因素的干扰,测量准确性不高,而且存在超声波污染问题。
为了解决这些问题,声科电子开发了一种新型的外贴液位计,采用领先的数字信号处理技术,实现了对密闭容器内液位高度的真正非接触罐外测量。该外贴液位计主要由声呐传感器(探头)、信号处理器和显示仪表组成。声呐传感器安装于被测容器外壁的正下方(底部),不需对被测容器开孔,安装简易,实现在线安装、调试,不影响生产。信号处理器对声呐传感器发射和接收的超声波信号进行分析和处理,计算出液位值,并输出远传信号。显示仪表将液位值显示出来,并提供各种接口进行通信和控制。该外贴液位计具有非接触式测量、测量精度高、测量稳定性好、安装简单方便、维护成本低等特点,可实现对高温、高压密闭容器内的各种易燃易爆有毒等危险介质、强酸、强碱及各种纯净液体的液位进行精确测量,安全可靠。
该外贴液位计的工作原理如下:声呐传感器发射一定频率和强度的超声波信号,在传播过程中遇到不同介质时会产生反射回波。当超声波信号传播到容器底部内壁时,由于介质从空气变为金属,产生第一次反射回波;当超声波信号继续传播到气液界面时,由于介质从金属变为液体,产生第二次反射回波。声呐传感器接收到这两次反射回波,并将其转换为电信号,传送给信号处理器。信号处理器根据两次反射回波之间的时间差和超声波在被测液体中的传播速度,计算出液位值。液位值=超声波在被测液体中的传播速度×两次反射回波之间的时间差/2。
该外贴液位计已成功应用于以色列溴素罐的液位测量,取得了良好的效果。以色列溴素罐是一种大型的密闭罐,用于储存提取自死海卤水或地下卤水的溴素。溴素罐的直径一般在10米以上,高度在15米左右,容积在1000立方米以上。溴素罐内的溴素温度一般在40℃左右,压力在0.1MPa左右。溴素罐的液位测量对于控制溴素的生产、储存和运输具有重要意义。声科电子斜面探头的外贴液位计通过在溴素罐外壁底部安装声呐传感器,实现了对溴素罐内液位高度的非接触罐外测量。该外贴液位计不仅避免了对溴素罐进行开孔或安装法兰等操作,保证了溴素罐的密封性和安全性,也避免了传统液位计与溴素接触或渗透所带来的腐蚀、堵塞、污染等问题,保证了测量设备的耐久性和可靠性。该外贴液位计还能够准确地测量出溴素罐内的液位高度,并将其实时显示和远程传输,为溴素生产和管理提供了有效的数据支持。
声科电子斜面探头的外贴液位计是一种高性能、高可靠、高智能的液位测量设备,它具有以下优势:
·测量范围大,可测量从几厘米到几十米的液位高度。
·测量精度高,可达到毫米级的测量精度。
·测量速度快,可实现实时或定时的测量模式。
·测量结果稳定,不受环境温度、湿度、气压等因素的影响。
·测量方式灵活,可根据不同的容器形状和材质选择合适的声呐传感器和安装方式。
·测量功能强大,可实现
单点或多点的液位测量,以及容积、重量、流量等参数的计算和显示。
测量数据安全,可通过密码保护和加密传输等方式保证数据的安全性和完整性。
测量设备节能,采用低功耗设计和节能模式,可延长电池寿命和设备寿命。
声科电子斜面探头的外贴液位计是一种先进的液位测量技术,它为液位测量带来了革命性的变化,为用户提供了更加便捷、准确和安全的液位测量服务。该外贴液位计不仅适用于溴素罐,还可以用于其他类型的密闭容器,如氨水罐、硫酸罐、乙醇罐、汽油罐等,以及各种开放式容器,如水塔、池塘、河流等。该外贴液位计可以满足不同行业和领域的液位测量需求,如化工、石油、制药、食品、饮料、环保、水利等。
