图腾柱TCM控制原理解析
通过AC电压的极性检测,得到AC极性信号Sign(Vac),即Polarity crossing Vac,送到DSP的GPIO口,软件在依据正负半波来切换高频管和工频管的发波,正负半波的电流流向示意图如下:
GPIO
图1 AC正负半波的不同电流路径
GPIO
图5 Totem-pole PFC拓扑及工作波形示意图
TCM控制的Totem-pole PFC拓扑其电感电流的工作波形为三角形,在一个开关周期内,可以分为5个阶段,如图5所示。其中ts1和ts2为上下桥臂换流的死区时间,忽略这两个阶段,其他三个阶段工作情况为:
(1) ton期间,同步MOS管关断,主MOS管导通。
(2) toff期间,主MOS管关断,同步MOS导通。
(3) tr期间,同步MOS继续导通,直到电流达到实现ZVS所需要的负电流Ir为止。
图腾柱TCM控制原理
GPIO
GPIO
在AC正负半周,高频MOS和低频MOS的配置关系如下表所示:
GPIO
表1 一个工频周期内MOS管配置表
该控制方案跟传统的PFC控制最大的不一样就是没有电流环,PI电压环的输出经过一个公式计算后直接输出Ton就可以控制PWM发波,相当于只有一个单电压环控制。
整流MOS管的关断靠CTR计数器计数到Ton后自动关闭,同时打开同步管。而同步MOS管的关断是靠电流下降过流ZCD触发后并延迟Tr时间自动关闭的,同时再打开整流管。整流管的开通时间Ton取决于计算结果,整流管的关断时间取决于电感电流什么时候下降到-1A,续流管的Ton/Toff刚好相反;
GPIO
GPIO
图6 PFC TCM控制框图
  审核编辑:汤梓红
