PID_3Step 与 PID_Compact 的指令参数类似也分为以下主要两部分:输入参数与输出参数。其指令块的视图也包含集成视图与扩展视图,在不同的视图下所能看见的参数是不一样的。在集成视图中可看到的参数为最基本的默认参数,如给定值,反馈值,输出值等。定义这些参数可实现控制器最基本的控制功能,而在扩展视图中,可看到更多的相关参数,如手自动切换,模式切换等,使用这些参数可使控制器具有更丰富的功能。如图1 所示:
图1 PID_3Step V2 指令块的集成视图和扩展视图
PID_3Step V2 输入输出参数介绍
PID_3Step V2 的输入参数包括 PID 的设定值,过程值,手自动切换,故障确认,模式切换和 PID 重启参数,如表1 所示:
表1 PID_3Step V2 的输入参数
| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| Setpoint | REAL | PID 控制器在自动模式下的设定值 |
| Input | REAL | PID 控制器的过程值(工程量) |
| Input_PER | INT | PID 控制器的过程值(模拟量) |
| Actuator_H | BOOL | 执行器上限位 |
| Actuator_L | BOOL | 执行器下限位 |
| Feedback | REAL | 执行器位置反馈(工程量) |
| Feedback_PER | INT | 执行器位置反馈 (模拟量) |
| Disturbance | REAL | 扰动变量或预控制值 |
| ManualEnable | BOOL |
为TRUE时,切换到手动模式; 由TRUE变为FALSE时,将切换到保存在 Mode 参数中的工作模式。 |
| ManualValue | REAL | 手动模式下的 PID 输出值(调节类执行器) |
| Manual_UP | BOOL | 执行器打开(开关类执行器) |
| Manual_DN | BOOL | 执行器关闭(开关类执行器) |
| ErrorAck | BOOL | ErrorAck由FALSE 变为TRUE 时,错误确认,清除已经离开的错误信息。 |
| Reset | BOOL | 重新启动控制器,PID输出、积分作用清零、不论错误是否离开都会清除错误。 |
| ModeActivate | BOOL | 由FALSE 变为TRUE 时,PID_3Step 将切换到保存在将切换到保存在 Mode 参数中的工作模式。 |
PID_3Step V2 的输出参数包括 PID 的输出值(数字量、模拟量),标定的过程值,限位报警(设定值、过程值),PID 的当前工作模式,错误状态及错误代码,如表2 所示:
表2 PID_3Step V2 的输出参数
| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| ScaledInput | REAL | 标定后的过程值 |
| ScaledFeedback | REAL | 标定后的位置反馈 |
| Output_UP | BOOL | 执行器打开数字量输出(开关类执行器) |
| Output_DN | BOOL | 执行器关闭数字量输出(开关类执行器) |
| Output_PER | INT | PID 控制器的模拟量输出值(调节类执行器) |
| SetpointLimit_H | BOOL |
为TRUE时设定值达到上限 Setpoint≥Config.SetpointUpperLimit |
| SetpointLimit_L | BOOL |
为TRUE时设定值达到下限 Setpoint≤Config.SetpointLowerLimit |
| InputWarning_H | BOOL | 为TRUE时过程值已达到或超出警告上限 |
| InputWarning_L | BOOL | 为TRUE时过程值已达到或超出警告下限 |
| State | INT |
PID 控制器的当前工作模式: State= 0:未激活 State= 1:预调节 State= 2:精确调节 State= 3:自动模式 State= 4:手动模式 State= 5:逼近替代输出值 State= 6:转换时间测量 State= 7:错误监视 State= 8:在监视错误的同时逼近替代输出值 State= 10:无停止位信号的手动模式 |
| Error | BOOL | 为TRUE时,表示此周期内至少有一条错误消息处于未决状态。 |
| ErrorBits | DWORD | 输出错误代码 |
PID_3Step V2 的输入输出参数 Mode 指定了 PID_3Step 将转换到的工作模式,具有断电保持特性,由沿激活切换工作模式,如表3 所示:
表3 输入输出参数
| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| Mode | INT |
指定 PID_3Step将转换到的工作模式: Mode= 0:未激活 Mode= 1:预调节 Mode= 2:精确调节 Mode= 3:自动模式 Mode= 4:手动模式 Mode= 6:转换时间测量 Mode= 10:无停止位信号的手动模式 工作模式由以下沿激活: ModeActivate 的上升沿 Reset 的下降沿 ManualEnable 的下降沿 |
『注意』 当 ManualEnable = TRUE,无法通过 ModeActivate 的上升沿或使用调试对话框来更改工作模式。
若 RunModeByStartup = TRUE,则 CPU 启动后以保存在 Mode 参数中的工作模式启动。若 RunModeByStartup = FALSE,则CPU 启动后仍保持“未激活”模式下。RunModeByStartup为PID_3Step 背景 DB 块内静态变量,默认值为TRUE,变量在 DB 块内具体位置,如图2 所示。
图2 PID_3Step V2 背景 DB 块参数
当PID出现错误时,通过捕捉 Error 的上升沿,将 ErrorBits 传送至全局地址,从而获得 PID 的错误信息,如表4 所示。
表4 参数ErrorBits V2
ErrorBits (DW#16#...) |
说明 |
| 0000 | 没有任何错误。 |
| 0001 | 参数“Input”超出了过程值限值的范围。Input > Config.InputUpperLimit 或 Input < Config.InputLowerLimit |
| 0002 | 参数“Input_PER”的值无效。请检查模拟量输入是否有处于未决状态的错误。 |
| 0004 | 精确调节期间出错。过程值无法保持振荡状态。 |
| 0010 | 调节期间设定值发生更改。可在 CancelTuningLevel 变量中设置允许的设定值波动。 |
| 0020 | 精确调节期间不允许预调节。 |
| 0080 | 预调节期间出错。未正确组态输出值限制或实际值未按预期响应。 |
| 0100 | 精确调节期间的错误导致生成无效参数。 |
| 0200 | 参数“Input”的值无效:值的数字格式无效。 |
| 0400 | 输出值计算失败。请检查 PID 参数。 |
| 0800 | 采样时间错误:未在周期中断 OB 的采样时间内调用 PID_3Step。 |
| 1000 | 参数“Setpoint”的值无效:值的数字格式无效。 |
| 2000 | Feedback_PER 参数的值无效。 |
| 4000 | Feedback 参数的值无效。值的数字格式无效。 |
| 8000 | 数字位置反馈出现错误。Actuator_H = TRUE 和 Actuator_L = TRUE。 |
| 10000 | ManualValue 参数的值无效。值的数字格式无效。 |
| 20000 | 变量 SavePosition 的值无效。值的数字格式无效。 |
| 40000 | Disturbance 参数的值无效。值的数字格式无效。 |
『注意』如果多个错误同时处于待决状态,将通过二进制加法显示 ErrorBits 的值。例如,显示 ErrorBits = 0003h 表示错误 0001h 和 0002h 同时处于待决状态。
如果存在位置反馈,则 PID_3Step 使用 ManualValue 作为手动模式下的输出值。Errorbits = 10000h 除外。
