发光二极管
有的人的本本上没有键盘灯,盲打技术又不怎么样!怎么办呢?自制一个。笔记本上可以提供电源的接口很多,当然最方便的是USB,所以就选择了PS/2口来给我将要自制的键盘灯供电。有了这个基本思路,一切就好办了!
先看看所需材料 :
上图:发光二极管(白发超白、3.3V、20MA)、伸缩式圆珠笔的内部构件两个(叫什么实在说不清)、圆珠笔帽一个、坏耳机上的钢条、小塑料软管一段(就是海鲜档里用来给海鲜充氧的那种啦)、带PS/2头的鼠标线一段(长度要比你的屏高多3CM左右)、生料带一卷。
现在,要看一下PS/2的插头了。
上图:关于PS/2的针脚定义,因于本文无关所以不做详细的说明,只要明白:从左下开始上数第2、5针是供电线就可以了。利用万用表,很容易找到与之相对应的线。一般来说,我们却掉鼠标线的外皮和屏蔽层后会看到一些散的很细的铜线及红、蓝(或黑)白、绿这几种线,通常红、蓝(或黑)就是电源线了,但为了防止万一还是用万用表测一下较为保险!
下面是对原件做一些改动,其目地主要是为了互相匹配。
上图:将笔帽的后端开孔(用小的笔式电烙铁烫下就好了),使鼠标线刚好可以穿入。随后,剥去鼠标线外皮1CM,保留出我们要的两根电源线将其它的线剪掉,并使它们互相之间完全断路!
剪一段小软管,大约1CM长,穿入笔帽的别针上。如下图:
利用耳机钢条做一个支架,其外形与屏框相匹配。如下图:
将这些原件做一个简单的连接。如下图:
看看如何连线。如下图
注意的是,发光二极管是有方向性的,一般来说,原件中长针为正极,要与电源的正极(通俗说法)相连,如果无法做出判断,可以插上PS/2头用二极管的两针分别与电源的两根线相连并互做交换直到二极管发光为止。将后端的构件前推,使之套在刚才接好线的部件上并将做好的钢卡穿入小软管内做进一步的连接。如下图:
轻拉电线,使发光部进入笔帽内成为如下图的成品。
好了,完成后的PS/2口就是这个样子了。
看看如何安装,因为我们知道,本本的屏是个娇气的东西,稍不注意就会被弄伤,所以正确的安装是完全有必要的。
下面是装好后的样子
看看效果对比
好了,一个PS/2口的键盘照明灯就这样做出来了,如果你要是想做一个USB口的话,也很简单,只要知道USB口的电源部会是USB口最两边的两个针脚就可以了。如果你的本本上没有键盘灯的话,做一个吧,不受家人的唠叨,不怕宿舍停电,被窝里也可以聊天啊!另外,对于台式电脑的同学们,也可以用蚊钉将自制的USB灯固定到墙上,不怕在半夜吵到家人,也能做个“夜猫子”了!
