基于LM317的可调低压电源电路图
电源电路图
838人已加入
电子产品的专业人士和业余爱好者都可能受益于可调低压电源。它提供一致且可调节的直流电压输出,可以对其进行修改以满足各种电子电路和零件的独特需求。该电路原理图展示了如何创建可调节的低压电源。
稳压IC,如众所周知的LM317,是该电源电路的关键部分。 LM317是一款三端可调稳压器,输出电压范围可变为1.25V至37V。它提供了出色的线路和负载调节、热过载保护以及电流限制功能。
该电源电路通常从变压器和整流器电路接收输入电压,将交流电源电压转换为直流电压。为了消除任何纹波,随后使用电容器对整流后的直流电压进行滤波。
电源电路图
两个电阻器 R1 和 R2 以电压调节器配置耦合,控制 LM317 的输出电压。可以为这些电阻器指定正确的值,以实现所需的输出电压。输出电压的计算公式为 Vout = 1.25V * (1 + (R2/R1))。
可以插入电位计(可变电阻器)来代替 R2,以使电源可编程。这使得用户能够改变电阻,从而修改输出电压。
为了保证一致的输出电压,采用了额外的电容器来进行额外的滤波和去耦。为了散发 LM317 产生的热量,经常需要散热器,特别是当存在较大电压差和电流时。
使用电源电压电路时,采取适当的安全预防措施至关重要,例如使用保险丝并确保足够的绝缘。
您可以创建一个灵活的工具,可用于各种电子项目、测试和原型设计,并通过制作这种可调低压电源为低压设备供电。
