便携式光功率计电路图及工作原理讲解
所有住宅和工业单位都安装了电表,以显示用户消耗了多少能源。然而,除了少数新版本外,这些仪表不显示功率(瓦)。所有电能表在测量过程中都会以预定的速率(称为脉冲速率)闪烁 LED。 6,400 脉冲/kWh、3,200 脉冲/kWh 等是常见的闪光速率。使用闪光速率和一些数学计算可以轻松确定功率。这里介绍的是一种方便的光学瓦特计电路,可借助电能表的脉冲 LED 灯计算消耗的功率并显示出来。
电路及工作原理
图 1 显示了光功率计的电路图。电路(T2)包含Arduino Nano板(Board1)、162液晶显示屏LCD1、NPN晶体管BC547(T1)和光电晶体管L14F1。
led
当电能表发出的 LED 光照射到光电晶体管 T2 上时,光电晶体管 T2 导通,激活晶体管 T1。 Arduino 板的第一个中断引脚(引脚 D2)接收 T1 集电极提供的脉冲。在软件的帮助下,Arduino 计算消耗的电量(以瓦为单位),同时显示在 LCD 显示屏上。
软件
Arduino Nano板使用Arduino IDE进行编程,编译并上传程序OpticalWattmeter.info。从 Arduino IDE 的 Board->Tools 菜单中选择适当的板,然后选择 COM 端口并使用计算机的标准 USB 端口上传程序。
由于使用了 millis 库,瓦数读数可能存在一些变化。如果需要更精确的结果,请将 Arduino 板上的谐振器替换为带有外部晶体的 ATmega328 芯片,并使用内置硬件定时器。
施工与测试
光功率计的实际尺寸PCB如图2所示,其元件布局如图3所示。将电路组装在PCB上后,将其封装在合适的塑料盒中。
led
led
在将 Arduino 安装到 PCB 上之前,不要忘记将程序上传到 Arduino Nano 板上。在前面板上安装光电晶体管L14F1,使其能够捕获电能表闪烁的LED 光。
led
该电路是为 6400 脉冲/kWh 电能表创建的。这是可以在程序中调整的。
该电路只需要单相电源。由于元件数量较少,该电路可以使用小型 OLED 显示屏进行定制,并安装在类似于非接触式温度计的外壳内。
