基于ARM的MP3播放器设计与实现
ARM
37人已加入
引言
  MPEG( Moving Picture Experts Group) 是运动图像专家组的英文缩写。MP3 是MPEG Audio Layer??3的缩写, 即MPEG 第3 层音频编码标准, 使用MP3 标准对音频数据编码既可以获得较大的音乐数据压缩比,又可以得到较好的音乐回放质量。国内外现有的MP3 解码方案实现有2 种方案: 硬件和软件解码。利用专用解码芯片的硬件解码, 其灵活性不好, 并且硬件解码芯片的价格昂贵。基于DSP 或ARM 等处理器开发平台的软件解码, 扩展新能好, 性价比高。
  ARM( Advanced RISC Machines) 既可以认为是一个公司的名字, 也可以认为是对一类微处理器的通称, 还可以认为是一种技术。目前, 采用ARM 技术知识产权(IP)核的微处理器, 即通常所说的ARM 微处理器, 已遍及工业控制、消费类电子产品、通信系统、网络系统、无线系统等各类产品市场基于ARM 技术的微处理器应用约占据了32 位的RISC 微处理器75% 以上的市场份额, ARM技术正在逐步渗入到我们生活的各个方面。
  本文采用了ARM 微处理器作为整个音频播放系统的控制和管理单元。出发点即为研究数字音频技术在ARM 嵌入式系统中的应用, 结合数字音频和ARM嵌入式系统这两个前沿技术, 设计一个基于ARM 嵌入式系统的数字音频播放系统。
  1 系统的总体方案
  本文介绍一种基于ARM LPC2131 的新式MP3 播放器设计, 这种设计思路是以LPC2131 控制器为核心,来协同音频解码模块和音乐文件存取模块。这样可以克服现在市场上MP3 价格高昂和音质之间的矛盾, 并且具有海量存储的优点。总体设计方案如图1 所示, 是以ARM LPC2131 作为控制器来控制音频解码模块和音乐文件存取模块。
 MP3播放器
图1 系统总体图
  2 硬件设计
  2. 1 音频解码模块设计
  音频解码模块包含一个高性能, 自主产权的低功耗DSP 处理器核VS_DSP4, 工作数据存储器, 为用户应用提供5 KB 的指令RAM 和0. 5 KB 的数据RAM。串行的控制和数据接口 , 4 个常规用途的I/ O 口, 1 个UART, 也有1 个高品质可变采样率的ADC 和立体声DAC, 还有1 个耳机放大器和地线缓冲器。
  2. 2 音乐文件存取模块设计
  CH375 的USB 主机方式支持并行接口和串行接口。在USB 主机方式下, CH375 支持各种常用的USB全速设备, 外部A RM 需要编写固件程序按照相应的USB 协议与USB 设备通信。但是对于USB 存储设备, CH375 内置了相关协议, 通常情况下, 外部ARM不需要编写固件程序, 就可以直接通信, 其原理设计图如图2 所示。
 MP3播放器
图2 音乐文件存取模块
3 软件设计
  系统软件采用模块化程序设计, 系统主程序主要完成的内容有: 系统参数初始化、打开中断、读取* . MP3文件等。系统主程序流程图如图3 所示。可以看出, 主程序是一个死循环, 在系统上电初始化完毕后, 系统一直在不断的执行这个循环程序。在循环过程中, 若产生中断, 则程序就转去执行相应的中断服务程序。
 MP3播放器
图3 工作原理图
  4 实验结果及分析
  依照上面的设计方案, 对设计的实物进行测试, 音质流畅, 各项技术指标均正常, 达到了设计要求。
  本设计具有以下几个优点:
  (1) 本设计主要采用SPI 总线区别于通常的UART 总线, 这样可以有效地提高数据的传输速率, 使播放更加流畅, 音乐清晰无杂音;
  (2) 支持多种格式的音乐, 除了MP3, WMA 格式外, 还支持Midi 以及WAV 格式的音乐。这样对使用者来说相当方便, 再也不用在网上艰难地找那些只能适合自己MP3 格式的歌曲;
  (3) 在制作的时候还利用了CH375 模块, 其效果是使得MP3 具有海量存储能力, 这样能给使用者带来很多方便, 便于出门携带等;
  (4) 操作简单, 使用方便, 适合各个年龄段的人使用, 只要打开电源开关, 音乐就会按着自己先前设置好的顺序依次播放。
  5 结语
  本设计采用了需要移动部件来读取磁带或CD 上的编码数据的音乐播放器, MP3 播放器采用U 盘存储歌曲。MP3 播放器只不过是一个嵌置有软件应用程序的数据存储设备, 允许用户将MP3 文件传递到MP3 播放器。MP3 播放器还包含用来从CD 或网站复制音乐的实用程序, 并且能够按希望的播放顺序组织和创建歌曲列表。这个歌曲列表称为“播放列表”。还有其最主要的特点就是可以海量存储音乐, U 盘内存有多大, 也就相当于你的MP3 播放器有多大内存。这是一般市场上卖的MP3 所没有的功能, 也是将来MP3 的发展趋势。
