选择性波峰焊和波峰焊的优缺点哪一种更适合在smt贴片加工中使用?
PCB设计
2591人已加入
  选择性波峰焊和波峰焊是pcba贴片加工中常用的焊接方法之一。然而,这些方法中的每一种都有自己的优点和缺点。
  让我们来看看选择性波峰焊与波峰焊接——哪一种更适合在smt贴片加工打样组装中使用?
  波峰焊,也通常称为流焊,这种焊接方法是在保护气体气氛中进行的,因为众所周知,使用氮气可以大大降低焊接缺陷的可能性。
  波峰焊工艺包括:
  喷涂一层助焊剂以清洁和准备组件。这是必要的,因为任何杂质都会影响焊接过程。
  电路板预热。这会激活助焊剂,同时确保电路板不会受到热冲击。
  PCB穿过熔化的焊料。随着电路板在波峰导轨上移动,在电子元件引线、PCB的引脚以及焊料之间建立了电气连接。波峰焊在批量生产方面极为有利,但它也有其自身的一系列缺点,其中主要有:
  1、众所周知,焊料的消耗量很高
  2、同样,它消耗大量的助焊剂
  3、波峰焊会大量使用电力
  4、它的氮消耗量很高
  5、波峰焊需要在波峰焊后返工
  6、它还要求清洁波峰焊孔托盘以及焊接组件
  7、在商业上,所有这些都转化为高成本。事实上,运营成本被认为是选择性焊接的近五倍。
  选择性波峰焊是一种波峰焊,用于焊接与通孔元件组装在一起的smt加工设备的一种升级。随着如今双面PCB变得越来越普遍,因为它们允许生产更小、更轻的产品,选择性焊接的使用也呈指数增长。
  基本上选择性焊接包括三个阶段:
  助焊剂在需要焊接的元件上的应用/电路板预热/用于焊接特定组件的焊锡喷嘴。
  选择性波峰焊优点:
  1、工艺再现性
  2、工艺优化
  3、焊点的可靠性
  4、由于助焊剂是局部应用,因此无需屏蔽某些组件5、无需使用助焊剂
  6、它允许为每个组件设置不同的参数
    7、无需使用昂贵的孔径波峰焊托盘
  8、可用于不能波峰焊的电路板
  9、总体而言,它直接对客户的优势是成本可优化
    因此如何选择适合自己的pcba加工方式需要客户根据产品的特性综合评估,另外很多的smt贴片加工厂家都是没有配备这种设备的。
审核编辑:刘清
