频谱发射机ACLR的测量要求和配置
许多读者发消息,想查询ACLR的内容,我们今天就来学习一下,它也是发射机带外发射OOB的考量指标之一。
01—ACLR、ACPR、ACRR、ACIR
首先借这个机会来区分一下几个类似的缩写:
ACLR:Adjacent channel leakage power Ratio;
ACPR:Adjacent channel power ratio;
ACRR:Adjacent Channel Rejection Ratio;
ACIR:Adjacent Channel Interference Ratio;
在3GPP标准中,ACLR是在众多设备规范中最常使用的一个发射机输出频谱的指标,邻道泄漏功率比,是验证发射机不会对相邻信道造成不可接受的干扰。可能是由于频谱仪的功率测量套件中有一个ACP(邻道功率)的测量功能,所以ACPR也被叫得很多,ACPR和ACLR的概念可以等同,用相对值表示,都是指主信道功率与泄漏到邻道的功率的比值。
发射机
ACRR叫做邻道抑制比,是在3GPP的WCDMA直放站标准中出现的一个概念,本质上与ACLR是一样的,只不过这里是把直放站作为一个放大器来进行考量,所以它衡量的是增益,主信道增益与邻信道增益的比值。
ACIR叫做相邻信道干扰功率比,它的定义是,从基站或UE发射的总功率与因发射机和接收机缺陷而影响受害接收机的总干扰功率之比。发射机和接收机有什么缺陷呢?发射机的缺陷这里主要就是指ACLR的特性,而接收机的缺陷这里是指ACS(邻道选择性)的特性。如下图所示,举个简单的例子,某基站A在信道1上发射某一功率,那么由于基站A发射机的ACLR并不完美,必然会在与信道1相邻的信道2上泄漏一些干扰功率,而信道2刚好被另一运营商的终端B在使用,而且终端B的接收机ACS也并不完美,它的接收性能必定会受到邻信道发射功率的影响。所以终端B作为受害接收机,受到了这些干扰。
发射机
那么如果干扰过重,就会导致终端B通信中断(outage),所以ACIR往往是在场景分析与容量仿真中使用的一个参数,在仿真中可以模拟系统上下行容量损失与 ACIR的函数关系,或者模拟系统在给定 ACIR 值或与 ACIR 的函数关系时通信中断的恶化程度。
02—ACLR的测量要求和配置
5G终端的ACLR测量要求分为NR ACLR和UTRA ALCR两个部分。
NR ACLR是以指定 NR 信道频率为中心的滤波平均功率与以标称信道间隔为中心的相邻 NR 信道频率的滤波平均功率之比。分配的 NR 信道功率和相邻的 NR 信道功率使用矩形滤波器测量,测量带宽见下表 6.5.2.4.1.3-1。例如:100MHz带宽,30kHz的SCS,ACLR的测量带宽为下式所示。注意这个带宽是需要在频谱仪的测量中进行测试的积分带宽(IBW),而信道间隔(offset Freq)应该设置为100MHz。
MBW=REF_SCS*(12*NRB+1)/1000=30k×(12×273+1)/1000=98.31 MHz;
如果测得的相邻信道功率大于 -50dBm,则 NR ACLR 应大于表 6.5.2.4.1.3-2 中规定的值。所以这里暗含了如果邻道信道功率的绝对值小于-50dBm,则无需测量ACLR的相对值了。
发射机
UTRA ACLR 是以分配的NR信道频率为中心的滤波平均功率与以相邻 UTRA 信道频率为中心的滤波平均功率之比。中心频率与 NR 信道边缘相差 ± 2.5 MHz的称为第一邻道,适用于上表中UTRAACLR1的值;中心频率与 NR 信道边缘相差 ± 7.5 MHz的称为第二邻道,适用于上表中UTRAACLR2的值。UTRA 信道功率使用 RRC 滤波器测量,该滤波器的滚降系数a =0.22 且带宽为 3.84 MHz。使用矩形滤波器测量指定的 NR 信道功率,测量带宽见表 6.5.2.4.1.3-1。
与NR ACLR类似,如果测得的相邻信道功率大于-50dBm,则 UTRAACLR1 和 UTRAACLR2 应高于表 6.5.2.4.2.3-1 中规定的值。UTRA ACLR 不适用于在band n12、n14、n17 和 n30 的PC 3的UE,不适用于在band n14 的PC 1的UE。
发射机
需要指出一点的是,对于UTRA ACLR,是适用于网络信令值 (上一篇我们刚刚学习了NS的概念)NS_03U、NS_05U、NS_43U 和 NS_100,且适用于不支持 Tx 分集的所有类型 NR PC3 UE的R15 及以后版本。很明显,这些NS值的附加频谱发射要求是为了保护有3G UTRA服务部署的地区。如下表所示:
发射机
而对于NR ACLR则适用于 NR PC 1的R15 及以后版本。适用于不支持 Tx 分集的所有类型的 NR PC 2 和PC 3 的R15及以后版本。
最后我们看一下SP9500综测仪实测的ACLR截图,NR ACLR和UTRA ACLR同时在一屏中显示出来了,两边比较窄的颜色较突出的黄色的两个带宽就是UTRA的两个邻道,左右共四个,所以NR ACLR的结果要比UTRA ACLR少了两组:
发射机
  审核编辑:汤梓红
