如何为自己的ZYNQ板卡创建Pynq镜像
嵌入式技术
1420人已加入
Xilinx Pynq 框架允许我们将 Python 和可编程逻辑结合起来。让我们看看如何为自己的ZYNQ板卡创建 Pynq 镜像。
介绍
Python 是目前最热门的编程语言之一(Python是一种高级编程语言,由Guido van Rossum于1991年开发。它具有简洁、易读、易学的特点,被广泛应用于各个领域的软件开发。),我们希望能够在 FPGA/SoC 开发中利用使用 Python 带来的生产力红利。
Xilinx Pynq 框架允许开发人员做到这一点,利用 Python 使用可编程逻辑的进行加速。
在 Pynq 框架内,可编程逻辑设计称为overlays(覆盖层),并被视为硬件库。虽然创建新的overlays需要 FPGA 设计经验,但越来越多的开源overlays可供开发人员使用 ( http://www.pynq.io/community.html )
编程语言
然而,有时我们需要不同或自定义板的 Pynq 映像,让我们看看如何为自己的Z7010 板创建 Pynq 镜像。
创建环境
我们需要做的第一件事是创建一个虚拟机,配置如下:
Ubuntu 16.04
4 个处理器核心
至少 8 G 内存
至少 300 G 硬盘空间
配置机器进行无密码 sudo 操作
虚拟机启动并运行后,我们需要做的下一件事是安装构建 Pynq 所需的应用程序。
需要什么工具?
要创建 Pynq 映像,我们需要在 Linux 虚拟机上安装以下工具
Vivado 2018.2
SDK 2018.2
PetaLinux 2018.2
我们还需要使用以下命令从 Xilinx GitHub 克隆 Pynq 存储库。
git clone https://github.com/Xilinx/Pynq.git
编程语言
clone Pynq 存储库后,将能够看到包含许多文件夹的 Pynq 目录。
Boards - 现有主板规格、Juypter Notebook 和基础覆盖层
Doc - 文档来源
Pynq - Python 和相关的支持文件
SDBuild - 包含构建 Pynq 映像的所有脚本和资源
要正确设置我们的构建环境,下一步是在目录中运行设置环境脚本(setup_host.sh)
Pynq/SDBuild/Scripts
编程语言编程语言
一旦这个脚本运行完成,接下来我们确保可以重建现有的主板(确保环境无问题)。
在这种情况下,决定重建 Pynq Z1 映像,为此我将目录更改为 SDBuild 目录并运行命令
make BOARDS=Pynq-Z1
将启动镜像创建过程
编程语言
构建过程可能需要一段时间(如果速度很慢,请检查分配给虚拟机的处理器数量)。完成后 SDBuild 目录下有一个输出目录。
在此将找到 Pynq-Z1 镜像
编程语言
现在我们知道我们可以重新创建 Pynq 镜像来开发我们的自定义镜像。
构建基础覆盖层
Pynq 构建首先需要的东西之一是基础覆盖层。对于自己的开发板,我们将使用 Pynq Z1 镜像作为起点。
打开 Vivado (2018.2) 并在 Vivado TCL 窗口中获取以下脚本。可以在目录中找到它们
boards/Pynq-Z1/base
source build_base_ip.tcl
Source base.tcl
第一个命令将生成必要的 IP,而第二个命令将在 Vivado 项目中重新创建设计。
编程语言
现在我们需要做的就是更改设备型号(FPGA型号)。
编程语言
根据板卡外设添加自己的外设到工程中,其中包括
Pmod A
Pmod B
Tri-coloured LEDs
Switches (push buttons on the Cora)
I2C interface
SPI Interface
然而,由于我们可用的资源较少,我们需要删除一些功能。最终的基础平台如下。
编程语言
然后,在 Vivado 中生成bit,以确保设计符合我们的设计
编程语言
此步骤的目的是确保新的基础平台适合 Zynq 7010 器件,并允许重新生成我们用于自定义板卡的base.tcl 。
创建新板
生成镜像之前的最后一步是在目录下创建一个新板
pynq/boards
创建新板需要创建一个以目标板命名的新目录,在本例中为 cora。
在此目录中,我们还需要创建几个目录和板规范。
电路板规格是一个文本文件,包含以下信息
编程语言
目录是:
base - 这包含基础覆盖层和相关的设计信息notebooks - 这包含 juypter notebookspetalinux_bsp - Linux BSP
编程语言
使用 Pynq Z1 作为每个目录的模板,根据 Cora 板(自己的板卡)和较小的 7010 设备的需要更新 tcl、xdc 和 python 文件。
使用基本目录中的 make 脚本生成基本设计的位文件。
当上面所有操作完成后,可以使用 SDBuild 目录中的命令启动 Pynq 构建
make BOARDS=cora
同样,这需要一段时间才能结束,但结果将与之前相同
硬件测试
启动时要监控的是串口输出,通过串口打印能监控到 Pynq 的启动是否正确。
编程语言
FPGA 启动 Pynq 映像后,下一步是检查 FPGA 能否连接到网络,以便可以访问 Jupyter notebooks。
$ ifconfig
编程语言
最后阶段是测试 Jupyter notebooks。在与 Pynq 位于同一网络的计算机上打开浏览器并输入网址 pynq:9090
将进入登录屏幕,密码是 xilinx
编程语言
登录后,将看到笔记本和目录
编程语言
一旦我们点击一个notebook,它就会开始运行,我们可以通过点击运行选项来看到正在运行的notebook。
如果需要,我们还可以在 Jupyter 环境中打开终端窗口
编程语言
看起来 Pynq 环境已在我们自己的板上启动并运行,我们现在可以根据需要开始开发解决方案和覆盖层。
  审核编辑:汤梓红
