SIT1021Q 本地互联网络(LIN)收发器
SIT1021Q 是一款本地互联网络(LIN)物理层收发器,符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN
2.2A、ISO 17987-4:2016 (12V)和 SAE J2602 标准。主要适用于使用 1kbps 至 20kbps 传输速率的车
载网络。SIT1021Q 通过 TXD 引脚控制 LIN 总线的状态,可将协议控制器的发送数据流转换为
具有最佳压摆率和波形整形的总线信号,以最大程度地减少电磁辐射(EME)。LIN 总线输出引脚
具有内部上拉电阻,仅当用作主机节点时,才需将 LIN 总线端口通过一个与二极管串联的外部电
阻上拉至 VBAT。SIT1021Q 通过 LIN 引脚接收总线上的数据流,并由接收器的输出引脚 RXD 将数
据传送到外部的微控制器。
SIT1021Q 可在 5.5V~27V 工作电压范围内,支持 12V 应用。SIT1021Q 在休眠模式下可实现
极低电流消耗,发生故障时可快速地将功耗降至最低,并且可通过 LIN 引脚、WAKE_N 引脚或
SLP_N 引脚上的消息将器件置于正常工作模式。SIT1021Q 可通过 INH 输出引脚选择性地启用节
点上可能存在的各种外部电源模块,从而在整个应用系统级别减少电池电量的消耗。
