SIT1029Q 带显性超时,本地互联网络(LIN)收发器
今日头条
1194人已加入
SIT1029Q 是一款本地互联网络(LIN)物理层收发器,符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、
LIN 2.2A、ISO 17987-4:2016 (12V) 和 SAE J2602 标准。主要适用于使用 1kbps 至 20kbps 传输速
率的车载网络。SIT1029Q 通过 TXD 引脚控制 LIN 总线的状态,可将协议控制器的发送数据
流转换为具有最佳压摆率和波形整形的总线信号,以最大程度地减少电磁辐射发射(EME)。LIN
总线输出引脚具有内部上拉电阻,仅当用作主机节点时,才需将 LIN 总线端口通过一个与二极
管串联的外部电阻上拉至 VBAT。SIT1029Q 通过 LIN 引脚接收总线上的数据流,并由接收器的输
出引脚 RXD 将数据传送到外部的微控制器。
SIT1029Q 可在 5.5V~18V 工作电压范围内,支持 12V 应用。SIT1029Q 在休眠模式和待机
模式下可实现极低的静态电流消耗,发生故障时可快速地将功耗降至最低,并且可通过 SLP_N
引脚上的消息将器件置于正常工作模式。内置 TXD 显性超时检测功能。
