西门子博途:控制室温的示例
工业控制
1280人已加入
控制室温的示例
控制室温
在冷库中,温度必须维持在零摄氏度以下。
传感器用于检查是否存在温度波动。
如果温度上升到零摄氏度以上,制冷系统将在预设的时间内启动。
在此期间,“制冷系统启动”指示灯将一直点亮。
满足下列条件之一时,将停止制冷系统并熄灭指示灯:
传感器报告温度回落到零摄氏度以下。
预设的制冷时间已过。
按下了“停止”按钮。
如果预设的制冷时间已过,但冷库中的温度仍然过高,则可以按下“复位”按钮重新启动制冷系统。
控制器
实施
下表列出了所用变量的定义:
名称 声明 数据类型 备注
Sensor Input BOOL 温度传感器信号
RESET Input BOOL 重新启动
STOP Input BOOL 制冷系统停止。
MaxCoolTime - TIME 预设的制冷时间
该变量在“DB_Cool”数据块中定义。
CurrCoolTime - TIME 当前已用的制冷时间
Cooling system Output BOOL 制冷系统启动。
Lamp Output BOOL “制冷系统启动”信息指示灯点亮。
TempVariable Temp BOOL 临时变量
该变量将存储 IEC 定时器 TP 的信号状态。
以下程序段显示了控制室温所需的 LAD 编程:
程序段 1:
控制器
程序段 2:
控制器
当冷库中的温度上升到零摄氏度以上时,“Sensor”操作数的信号状态从“0”变为“1”(信号上升沿)。
当输入 IN 处于信号上升沿时,预设制冷时间的定时器函数将启动,同时“TempVariable”的信号状态为“1”。
“TempVariable”的信号状态为“1”会导致制冷系统和指示灯在程序段 2 中打开。必须在程序段 2 中对“传感器”、“制冷系统”和“指示灯”输出进行编程,因为在定时器函数的 Q 输出中只能对一个线圈进行编程。
如果冷库中的温度回落到零摄氏度以下,传感器的信号状态将变回为“0”。这将停止制冷系统并熄灭指示灯。
如果传感器没有发出温度下降的信号,最迟在预设的制冷时间用完后,将停止制冷系统并熄灭指示灯。在这种情况下,可以按“RESET”按钮重新开始制冷。按下按钮后再松开该按钮,将在输入 IN 端产生新的信号上升沿,该信号将重新启动制冷系统。
可以随时按下“STOP”按钮,停止制冷系统并熄灭指示灯。
审核编辑:刘清
