线束的定义和作用
一、  分支和长度的标志
  1.线束图纸中分支的标注方法,分支是用“.”来标识的.
分支
  2.分支长度的说明方法
        线束分支的长度是用两个黑点”.”,或是一个黑点到分支末端.无论如何,当在同一个分支上有不同的覆盖物时,分支和末端或两个黑点”.”间,必须用黑点”.”来分隔.尺寸标志是用唯一的尺寸数字来标识尺寸线或用许可的标记.单位(mm).覆盖物是在尺寸后面用(  )里面的的字母来表示的.如果这段尺寸上面装配有卡钉.等等.这此被说明在尺寸线外.它必须同样要用数字来标明尺寸是多少,单位是(mm).
分支
  3.多个相同长度的分支尺寸的说明方法
         从相同的分支点出来的分支,当尺寸和覆盖物从分支点到末端是相同时,有时用下面的方法表示.
分支
  二、接插件测量基准点的说明
         当这个测量基准点有特殊说明时,前面有文章讲述过关于线束的测量基准点-《浅谈线束尺寸测量基准点的定义》可以点击链接再次回顾一下,来看一下,下面的例子,这个测量点出线方向与插件垂直.
分支
  当有两个或两以上的测量基准点方向时.
分支
  接线盒的测量基准点
分支
 三、 分支和长度的举例说明
分支
Half-Wrap Winding意思是覆盖缠绕
分支
分支方向和图面是一致的.
分支
当从同一个分支点出来的分支的长度和覆盖物是一样时用上面的图标表示.
分支
当图纸上画的分支没有空间表示时
分支
分支
        责任编辑:彭菁
