滚珠螺杆不顺畅的原因有哪些?组装是注意什么?
      近几年来,越来越多的滚珠螺杆被用于各式各样的机器,来满足高精度和高性能的设备需求;滚珠螺杆成为使用最广泛的转动元件之一。在NCN的机械中,滚珠螺杆增加其定位精度有延长使用寿命。在传统的机械上,滚珠螺杆也逐渐取代爱克母螺杆。滚珠螺杆通常会搭配预压力来消除机械运转时的背隙,但若滚珠螺杆安装不当,运行不顺畅就无法展显其高精度与较长的寿命。
 一、轴承安装不当
(1)螺杆或螺帽珠糟表面粗糙;
(2)钢珠、螺杆或螺帽真圆度超出公差范围;
(3)螺杆或螺帽的导程误差或节圆直径超出公差范围;
(4)回流管组装不当;
(5)钢珠大小或是硬度不均。
二、其它杂异物进入钢珠轨道
(1)包装材料碎物堵住轨道:出货时以许多的包装材料及防铺袋包装滚珠螺帽、螺杆,如果在包装或是排列钢珠的时候未依适当的标准程序来执行,异物或其它碎料物体可能会堵住钢珠轨道,导致钢珠的滑动而非正常的运转甚至卡死;
(2)加工碎屑进入轨道,滚珠螺杆安装时若未配有刮刷器,加工的碎屑和灰尘很容易堆积,堵住钢珠轨道,造成顺畅度不佳、精度降低或减少使用寿命。
三、过行程
      过行程会造成回流管的损坏及凹陷,甚至断裂,从而造成钢珠无法正常运转,在这种恶烈的条件下,可能造成螺杆或螺帽珠糟表面的剥离。过行程发生的问题极可能发生于机台的设定、极限开关失效或是撞坏,为预防滚珠螺杆进一步损坏,重新安装滚珠螺杆前一定要经过制造商检测维修。
四、回流管损坏
      回流管在安装的过程中如果受到严重的撞击,回流管可能造成凹陷或是上述问题。
五、偏心
      如果螺帽座与轴承座不同心会产生径向负荷,两者偏差过大时会造成螺杆弯曲,通常偏心不是很严重的情况下不会造成很明显的弯曲,但异常磨损仍持续不断发生,并使螺杆精度讯速降低,而螺帽设定的预压越高偏心精度的要求就越高。
六、螺帽与螺帽座结合不当
      螺母安装时倾斜或偏心会造成异常负载,使马达运转时产生电压不稳。
七、搬运时造成滚珠螺杆的损坏。
