全志A40i-H核心板PET_A40I-H_CORE简述
1PET_A40I-H_CORE核心板图片
接口
接口
接口
接口
2PET_A40I-H_CORE核心板尺寸图
接口
 3PET_A40I-H_CORE核心板详细参数
PET-A40I-H核心板/核心模组系统参数
处理器 A40I-H Cortex A7 四核
内存 DDR3 1GB / 2GB,标配1GB
存储 EMMC 8G/16G/32G 标配8GB
电源管理 强大的独立 PMIC/PMU AXP221S
操作系统 安卓7.1,Linux Buildroot
工作温度 -40℃ ~ 85℃
PET-A40I-H核心板/核心模组接口参数
显示输出接口 LVDS双通道 1路、RGB 1路、MIPI四通道1路,HDMI输出1路
视频输入接口 YUV并口1路,支持USB摄像头
触摸屏接口 多点电容、电阻屏
USB接口 USB2.0规范、支持OTG 1路、USB-HOST 1路,有更多需求可在底板进行USB扩展
SD/TF卡接口 1路
SATA硬盘接口 1路
键盘接口 Power、烧写键、ADC按键
以太网接口 2路,千兆/百兆以太网
SPI接口 1路
ADC接口 2路
I2C接口 5路(部分与其他功能有复用)
UART串口 6路(部分与其他功能有复用)
I2S接口 1路
SDIO串口 1路,一般用于WiFi模组
红外输入接口 1路
GPIO/中断 多路
TV_IN 4路
TV_OUT 4路
音频接口 耳机1路,MIC 2路,Line_IN 1路,Line_OUT 1路
PWM接口 3路
PET-A40I-H核心板/核心模组结构参数
尺寸 63 x 50 mm,厚度1.2mm
邮票孔/排针间距 1.0 mm
引脚数 232 pin
PCB工艺 六层板,沉金工艺
4PET_A40I-H核心板引脚详细说明
序号 名称 SDK默认功能配置 可配置功能
1 PI5 显示屏电源控制信号 GPIO GPIO
2 PI4 显示屏复位控制信号 GPIO GPIO
3 PB2-PWM0 显示屏PWM信号 PWM PWM
4 PB11 显示屏背光控制信号 GPIO GPIO
5 TWI3-SDA IIC3通讯数据 I2C3 I2C3/GPIO
6 TWI3-SCK IIC3通讯时钟
7 PI17-EINT29 触摸屏中断输入   GPIO/EINT
8 PI6 触摸屏复位控制信号 GPIO GPIO
9 MIPI-DSI-D0P MIPI显示屏输出信号 MIPI_DSI
10 MIPI-DSI-D0N
11 MIPI-DSI-D1P
12 MIPI-DSI-D1N
13 MIPI-DSI-CKP
14 MIPI-DSI-CKN
15 MIPI-DSI-D2P
16 MIPI-DSI-D2N
17 MIPI-DSI-D3P
18 MIPI-DSI-D3N
19 GND
20 LCD-D0 RGB/LVDS显示输出信号 RGB/LVDS RGB/LVDS/GPIO
21 LCD-D1
22 LCD-D2
23 LCD-D3
24 LCD-D4
25 LCD-D5
26 LCD-D6
27 LCD-D7
28 LCD-D8
29 LCD-D9
30 LCD-D10
31 LCD-D11
32 LCD-D12
33 LCD-D13
34 LCD-D14
35 LCD-D15
36 LCD-D16
37 LCD-D17
38 LCD-D18
39 LCD-D19
40 LCD-D20 RGB显示屏信号 RGB RGB/GPIO
41 LCD-D21
42 LCD-D22
43 LCD-D23
44 LCD-CLK
45 LCD-DE
46 LCD0-HSYNC
47 LCD0-VSYNC
48 GND
49 ADC1 ADC输入信号 ADC ADC
50 KEYADC0 ADC按键输入信号
51 HAGND 音频地 AUDIO AUDIO
52 HPCOM/FB 耳机信号
53 HPOUTL 耳机音频输出
54 HPOUTR 耳机音频输出
55 CVBS CVBS输出信号
56 PHONEOUTN 音频输出信号
57 PHONEOUTP 音频输出信号
58 PC22-SPI2-MISO 功放静音信号
59 PI13-EINT25 耳机插入检测信号
60 MIC1N1 MIC输入信号
61 MIC1N2 MIC输入信号
62 VMIC MIC偏执电压
63 GND
64 HHPD HDMI输出信号 HDMI HDMI
65 HSDA
66 HSCL
67 HCEC
68 HTXCN
69 HTXCP
70 HTX0N
71 HTX0P
72 HTX1N
73 HTX1P
74 HTX2N
75 HTX2P
76 GND
77 ESRXM SATA信号 SATA SATAT
78 ESRXP
79 ESTXP
80 ESTXM
81 GND
82 USB-DP2 USB HOST信号 USB_HOST USB_HOST
83 USB-DM2
84 USB-DM0 USB OTG信号 USB_OTG USB_OTG
85 USB-DP0
86 USB-DM1 USB HOST信号 USB_HOST USB_HOST
87 USB-DP1
88 VCC-RTC RTC电源输入 VCC VCC
89 VCC-18 电源输出
90 VCC-3V 电源输出
91 VBAT 电池电源输出
92
93 PS 电源输出
94
95 PC_5V 5V主电源输入
96 GND
97 PC21-SPI2-MOSI 电源输出控制信号 GPIO GPIO
98 TS 电池温度检测 TS TS
99 POWER-KEY Power按键输入信号 KEY KEY
100 AP-RESET 复位按键输入信号 KEY KEY
101 AP-NMI CPU唤醒信号
102 FEL 烧写按键输入信号 KEY KEY
103 PI14-EINT26 TF卡插入检测信号 TF GPIO/EINT
104 SDC0-D2 TF卡信号 TF/GPIO
105 SDC0-D3
106 SDC0-CMD
107 SDC0-CLK
108 SDC0-D0
109 SDC0-D1
110 CSI0D5 并口摄像头输入信号 TF卡通讯 CSI CSI/GPIO
111 CSI0D6
112 CSI0D7
113 CSI0D4
114 CSI0D3
115 CSI0D2
116 CSI0D1
117 CSI0D0
118 CSI0VSYNC
119 CSI0HSYNC
120 CSI0MCLK
121 CSI0PCLK
122 PC20-SPI2-CLK 并口摄像头复位信号 GPIO GPIO
123 PC19-SPI2-CS0 并口摄像头使能信号 GPIO GPIO
124 TWI4-SDA 并口摄像头I2C数据 CSI_I2C I2C/GPIO/PWM
125 TWI4-SCK 并口摄像头I2C时钟 CSI_I2C I2C/GPIO
126 PB16-SPI2-MOSI GPIO GPIO GPIO/SPI2
127 PB15-SPI2-CLK
128 PB13-SPI2-CS1
129 PB14-SPI2-CS0
130 PB17-SPI2-MISO
131 PB21-TWI2-SDA GPIO/I2C/PWM
132 PB20-TWI2-SCK
133 PB19-TIW1-SDA IIC1通讯数据 I2C1 GPIO/I2C
134 PB18-TWI1-SCK IIC1通讯时钟
135 PB10-PWM7 PWM PWM PWM/GPIO
136 PB9-PWM6 PWM
137 PB3-PWM1 PWM
138 IR0-RX IR输入信号 IR IR/GPIO
139 PB22-UART0-TX UART0 数据输出 UART0 UART/GPIO
140 PB23-UART0-RX UART0 数据输入
141 PG10-UART4-TX UART4 数据输出 UART4 UART/GPIO
142 PG11-UART4-RX UART4 数据输入
143 PI21-UART7-RX UART7 数据输入 UART7 UART/GPIO/PWM
144 PI20-UART7-TX UART7 数据输出
145 PI19-UART2-RX UART2 数据输入 UART2 UART/GPIO
146 PI18-UART2-TX UART2 数据输出
147 PI11-UART5-RX UART5 数据输入 UART5 UART/GPIO
148 PI10-UART5-TX UART5 数据输出
149 PG8-UART3-RTS UART3 硬件流控 UART3 UART/GPIO
150 PG6-UART3-TX UART3 数据输出
151 PG7-UART3-RX UART3 数据输入
152 PG9-UART3-CTS UART3 硬件流控
153 GND
154 PG3-SDC1-D1 SDIO接口信号 SDIO SDIO/GPIO
155 PG2-SDC1-D0
156 PG1-SDC1-CLK
157 PG0-SDC1-CMD
158 PG5-SDC1-D3
159 PG4-SDC1-D2
160 X32KFOUT 32.768输出信号
161 VDD-WIFI WIFI电源 VCC VCC
162 PI16-EINT28 WIFI控制信号   GPIO GPIO
163 PI15-EINT27
164 PI9
165 PI8
166 PI7
167 PB6-I2S0-BCLK 4G模组复位信号 GPIO GPIO
168 PB7-I2S0-LRCK 电源控制信号 GPIO GPIO
169 PB8-I2S0-DO 指示灯控制信号 GPIO GPIO
170 PB12-I2S0-DI     GPIO
171 ERXD3 以太网接口信号 PHY PHY/SPI3/UART6/UART1/GPIO
172 ERXD2
173 ERXD1
174 ERXD0
175 ETXD3
176 ETXD2
177 ETXD1
178 ETXD0
179 ERXCK
180 I2S1-MCLK
181 ERXDV
182 EMDC
183 EMDIO
184 ETXEN
185 I2S1-BCLK
186 ECRS
187 ECOL
188 ETXERR
189 GND
190 PH8 以太网接口信号 PHY PHY/GPIO EDP
191 PH9
192 PH10
193 PH11
194 PH14
195 PH15
196 PH16
197 PH17
198 PH18
199 PH19
200 PH20
201 PH21
202 PH22
203 PH23
204 PH24
205 PH25
206 PH26
207 PH27
208 GND
209 PH0 4G电源控制信号 GPIO GPIO
210 PH1-EINT1 GPIO GPIO GPIO
211 PH2-EINT2
212 PH3-EINT3
213 PH4-EITN4
214 PH5-EINT5
215 PH6-EINT6
216 PH7-EINT7
217 PH12-EINT12 NFC模组控制信号 GPIO GPIO
218 PH13-EINT13 NFC模组控制信号 GPIO GPIO
T3 TVIN0 TV_IN输入信号 TV_IN TV_IN
T4 TVIN1
T5 TVIN2
T6 TVIN3
T7 VGA-G TV_OUT输出信号 TV_IN TV_OUT
T8 BGA-B
T9 BGA-R
T10 TPX1 电阻触摸屏输入信号 RTP RTP电阻触摸屏
T11 TPX2
T12 TPY1
T13 TYP2
T14 LINEINL 音频输入信号 AUDIO AUDIO
T15 LINEINR AUDIO
T16 GHCLED 充电指示信号输出 PMU PMU
注意:
上表中PET-A40I-H核心板/核心模组大部分引脚电平为3.3V,如果底板是1.8V电平则注意需进行电平转换。
  审核编辑:汤梓红
