煤矿顶板压力监测系统主要用于实时、在线监测液压支架工作阻力、立柱伸缩量、超前支承压力等。顶板压力监测系统现场设备一般相互连接, 采用两级总线结构, 由地面计算机与各监测区域的分站连接,分站数量和传感器数量越多,巡检周期越长,实时性就越差。顶板压力监测系统不仅仅是在线监测,更重要的是对监测数据的统计归纳,通过大量历史数据分析得出压力显现特征,才能给顶板合理支护提供依据和及时预警。
系统运行中,实时监测数据和续传数据的保存方式、存取速度和读写次数都要求较高。随机存储器 (RAM) 读取快,读写次数无限制, 但不能掉电保存,EEPROM和Flash等非易失性存储器有不易写入的缺点,写入次数一般只有十万次。这两种存储器都不满足要求,因而采用非易失性铁电存储器FRAM是最佳的解决方案。
国产铁电存储器PB85RS2MC是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,对标富士通和赛普拉斯从原料上能做到不含铅,无污染。PB85RS2MC的容量为2M bit,使用的存储单元可用于1E6次读/写操作*1,数据保持:10年@85℃(200年@25℃);它的工作环境温度范围是-40℃至85℃,符合工业级产品的应用场景,非常适合工业顶板压力监测系统的应用。
PB85RS2MC功能框图:
PB85RS2MC对MB85RS2MT:
铁电存储器PB85RS2MC性能特征:
• 接口类型:SPI接口(模式0和模式3)
• 工作电压:2.7伏至3.6伏,工作频率:25兆赫兹
• 功耗:4.8毫安(25兆赫兹),待机功耗9微安
• 高速读特性:支持40MHz高速读命令
• 工作环境温度范围:-40℃至85℃
• 封装形式:8引脚SOP宽体208mil封装,符合RoHS
综上所述,通过应用铁电存储器的顶板压力监测系统可实现数据实时监测、数据无丢失传输,不仅可以增强系统抗故障能力,又提高传输效率,该方案有效解决了监测数据丢失影响系统数据分析的问题。
铁电存储器选型:
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
