AMD显卡放弃挣扎?RX 8000被曝没有旗舰
AMD显卡这几年在NVIDIA面前完全不够打,哪怕是旗舰型号也只能对标人家的次旗舰,乃至是次次旗舰,市场份额也是一再萎缩。
经常曝料硬件新消息的“Kepler_L2”给出了一个相当震惊的说法:“Navi 4x系列不会有任何高端GPU芯片,就像RDNA一代或者Polaris的时候。”
RDNA一代的最高端核心是Navi 10,显卡型号是RX 5700 XT,Polaris系列最初也只做到了RX 480,都算不上旗舰级产品。
考虑到无论是RX 6950 XT,还是RX 7900 XTX,都被对手压制得抬不起头来,而高端大型GPU越来越复杂、昂贵,即便是Navi 31这样多芯片整合封装的做法看起来也效果一般,AMD战略性放弃一次似乎也不意外。
当年,AMD刚刚收购ATI的时候,就这么做过一次:
HD 2900 XT表现极为糟糕,之后的HD 3000/4000系列就不做旗舰卡,转而主打“甜点级”产品,HD 3800/4800系列用田忌赛马的政策打开了局面。
如今所谓的甜点显卡动辄四五千元,AMD如果能复制当年的策略,也不失为破局之路,只是想再那么便宜是不太可能了。
官方路线图上,RDNA 4架构的Navi 4x系列核心将在2024年前推出,采用比现在5nm更先进的工艺,但细节欠奉。
AMD计算与图形业务事业部执行副总裁Rick Bergman也公开保证,RDNA 4会在很近的未来奉献更高的性能,只是能做多高就不得而知了,反正比现在的RX 7900 XTX更快就不算爽约。
近些年,AMD几乎每一代显卡都是从上到下做2-4种不同规模的芯片,比如RX 6000系列的Navi 21/22/23/24,比如RX 7000系列的Navi 31/32/33。
不过,这一代有些特殊,因为日前发布的RX 7900 GRE中国零售特供版,用了重新封装的Navi 31,有外媒称之为Navi 31 XL,所以一共有4种核心。
现在,随着撼迅曝光RX 7800 XT红魔版,Navi 32的正式版本第一次露出了真容,四大核心也终于聚齐了!
Navi 31:
用于RX 7900 XTX/XT,一颗5nm GCD加六颗6nm MCD,577亿个晶体管,总面积529平方毫米,其中GCD 304平方毫米、MCD 37.5平方毫米。
Navi 31 XL:
用于RX 7900 GRE,就是Navi 31的紧凑风装版,核心规模相同。
Navi 32:
预计用于RX 7800/7700系列,目前确认的只有RX 7800 XT,包含一颗GCD、四颗MCD,其中GCD大约200平方毫米,MCD应该还是37.5平方毫米。
Navi 33:
已用于RX 7600,这代唯一的单芯片,6nm工艺,面积204平方毫米,133亿个晶体管。
值得一提的是,AMD之前曾经展示过Navi 32核心的样品,看起来和撼迅公开的略有差异,主要是基板上的电容,当然可能是因为后者属于渲染图,不代表真实情况。
审核编辑:刘清
