根据国际权威机构 Statista 的统计和预测,到 2035 年,全球数据产生量将达到 2142 ZB(注:ZB 为泽字节,1 ZB = 1 万亿 GB),是 2020 年的近 46 倍* 。面对海量的数据增长,对传统 IT 架构带来了巨大压力,于是,企业开始积极寻找新的解决方案,构建云原生技术也成为了企业转型的主战场。不同于传统的后天上云,云原生工作负载“为云而生”,在设计之时就考虑了云架构,并且可以快速开发、部署和更新。这是一类快速增长的应用程序,它效率更高、更便捷、资源配置更弹性,是如今企业数字化转型的重要基础。
作为芯片制造商,AMD的产品路线图与行业的需求密切相关,在第四代AMD EPYC处理器系列中,代号为"Bergamo”的AMD EPYC 97X4处理器是为云原生量身定制的,它凭借全面的 x86 软件兼容性、多达128个内核、256 个线程、标准企业 RAS(可靠性、可用性和可维护性)和先进的安全功能,可为关键的云原生工作负载提供卓越的吞吐量性能,让客户获得超高的线程密度和完整的服务生态系统,以支持快速、无缝的部署。
此外,第四代AMD EPYC处理器采用“Zen 4c”核心,虽然“Zen 4c”的面积仅比“Zen 4”增加了9.7%,但CCD的核心数量从8颗增加至16颗,可以为客户提供更高的能效,并支持每台服务器更多的容器,以更大的规模驱动云原生应用程序。
在第四代AMD EPYC处理器的应用上,AMD与Meta已经在Instagram、WhatsApp等主流场景中展开了合作,在采用EPYC 97X4的平台支持下,系统性能有了明显提升,同时带来了实质性的TCO改进。同时,AMD和Meta也针对Meta的功效和计算密度需求对EPYC进行了优化。
在工作负载优化计算的时代,AMD的创新行动从未停止,AMD EPYC 97X4云原生优化数据中心CPU进一步扩展了EPYC 9004系列处理器的阵营,拥有更高的性能、核心密度和能效的处理器,为不断成长的云原生环境带来不折不扣的计算能力。
责任编辑:彭菁
