RocketMQ在业务消息场景的优势有哪些呢?
消息场景
Cloud Native
RocketMQ 5.0 是消息事件流一体的实时数据处理平台,是业务消息领域的事实标准,很多互联网公司在业务消息场景会使用 RocketMQ。
TPS
我们反复提到的“消息、业务消息”,指的是分布式应用解耦,是 RocketMQ 的业务基本盘。通过本文,我们将深入了解 RocketMQ 5.0 在业务消息场景的优势能力,了解为什么 RocketMQ 能够成为业务消息领域的事实标准。
RocketMQ 在业务消息领域的经典场景是应用解耦,这也是 RocketMQ 诞生初期解决阿里电商分布式互联网架构的核心场景,主要承担分布式应用(微服务)的异步集成,达到应用解耦的效果。解耦是所有的软件架构最重要的追求。
分布式应用(微服务)采用同步 RPC 与异步消息的对比。比如在业务系统中,有三个上游应用与 4 个下游应用,采用同步 RPC 的方式,会有 3*4 的依赖复杂度;而采用异步消息的方式则可以化繁为简,简化为 3+4 的依赖复杂度,从乘法简化为加法。
通过引入消息队列实现应用的异步集成可以获得四大解耦优势。
代码解耦 极大提升业务敏捷度。如果用同步调用的方式,每次扩展业务逻辑都需要上游应用显式调用下游应用接口,代码直接耦合,上游应用要做变更发布,业务迭代互相掣肘。而通过使用消息队列扩展新的业务逻辑,只需要增加下游应用订阅某个 Topic,上下游应用互相透明,业务可以保持灵活独立快速迭代。
延迟解耦 如果使用同步调用的方式,随着业务逻辑的增加,用户操作的远程调用次数会越来越多,业务响应越来越慢,性能衰减,业务发展不可持续。而使用消息队列,无论增加多少业务,上游应用只需调用一次消息队列的发送接口即可响应线上用户,延迟为常量,基本在 5ms 以内。
可用性解耦 如果使用同步调用的方式,任何下游业务不可用都会导致整个链路失败。该种结构下类似于串联电路,甚至在部分调用失败的情况下,还会出现状态不一致。而采用 RocketMQ 进行异步集成,只要 RocketMQ 服务可用,用户的业务操作便可用。RocketMQ 服务通过多对主备组成的 broker 集群提供,只要有一对主备可用,则整体服务可用,作为基础软件,可用性远大于普通的业务应用,下游应用的业务推进都可以通过 MQ 的可靠消息投递来达成。
流量解耦
即削峰填谷。如果采用同步调用的方式,上下游的容量必须对齐,否则会出现级联不可用。容量完全对齐需要投入大量精力进行全链路压测与更多机器成本。而通过引入 RocketMQ,基于 RocketMQ 亿级消息的堆积能力,对于实时性要求不高的下游业务,可以尽最大努力消费,既保证了系统稳定性,又降低了机器成本与研发运维成本。
02
基础特性
Cloud Native
阿里的交易应用流程为:用户在淘宝上下单时会调用交易应用创建订单,交易应用将订单落到数据库,然后生产一条订单创建的消息到 RocketMQ,返回给终端用户订单创建成功的接口。完成的交易流程推进则是依赖 RocketMQ 将订单创建消息投递给下游应用,会员应用收到订单消息,需要给买家赠送积分、淘金币,触发用户激励相关的业务。购物车应用则是负责删除在购物车里面的商品,避免用户重复购买。同时,支付系统与物流系统也都会基于订单状态的变更,推进支付环节与履约环节。
TPS
过去十年多年,阿里电商业务持续蓬勃发展,交易的下游应用已达数百个,并且还在不断增加。基于 RocketMQ 的电商架构极大提高了阿里电商业务的敏捷度,上游核心的交易系统完全无需关心哪些应用在订阅交易消息,交易应用的延迟与可用性也一直保持在很高水准,只依赖少量的核心系统与 RocketMQ,不会受数百个下游应用的影响。
交易的下游业务类型不一,有大量的业务场景不需要实时消费交易数据,比如物流场景能容忍一定的延迟。通过 RocketMQ 的亿级堆积能力,极大降低了机器成本。RocketMQ 的 shared-nothing 架构具备无限横向扩展的能力,已经连续 10 年支撑了高速增长的双十一消息峰值,在几年前达到亿级 TPS。
03
增强能力
Cloud Native
经典场景下,RocketMQ 相对于其他消息队列,拥有诸多差异化优势与增强。
首先,稳定性方面,稳定性交易是金融场景最重要的需求。RocketMQ 的稳定性不仅限于高可用架构,而是通过全方位的产品能力来构建稳定性竞争力。比如重试队列,当下游消费者因为业务数据不 ready 或其他原因导致某条消息消费失败,RocketMQ 不会因此阻塞消费,而是能将此消息加入到重试队列,然后按时间衰减重试。如果某条消息因为某些因素经过十几次重试始终无法消费成功,则 RocketMQ 会将它转到死信队列,用户可以通过其他手段来处理失败的消息,是金融行业的刚需。
TPS
同时,消费成功后如果因为代码 bug 导致业务不符合预期,应用可以对业务 bug 进行修复并重新发布,然后应用消息回溯的功能将消息拉回到之前的时间点,让业务按照正确逻辑重新处理。
RocketMQ 的消费实现机制采用自适应拉模式的消费,在极端的场景下能够避免消费者被大流量打垮。同时,在消费者的 SDK 里,做了缓存本地的消息数量与消息内存占用的阈值保护,防止消费应用的内存风险。
其次,RocketMQ 还具备优秀的可观测能力,是稳定性的重要辅助手段。
RocketMQ 是业界第一个提供消息消息级别可观测能力的消息队列,每条消息都可以带上业务主键,比如在交易场景,用户可以将订单 ID 作为消息的业务主键。当某个订单的业务需要排查,用户可以基于订单 ID 查询该条消息的生成时间以及消息内容。消息的可观测数据还能继续下钻,通过消息轨迹查看消息由哪台生产者机器发送、由哪些消费者机器在什么时间消费、消费状态是成功或失败等。
TPS
TPS
除此之外,它支持了几十种核心的度量数据,包括集群生产者流量分布、慢消费者排行、消费的平均延迟、消费堆积数量、消费成功率等。基于丰富的指标,用户可以搭建更加完善的监控报警体系来进一步加固稳定性。
TPS
TPS
为了支撑更灵活的应用架构,RocketMQ 在生产与消费等关键接口提供了多种模式。
生产者接口RocketMQ 同时提供了同步发送接口与异步发送接口。同步发送是最常用的模式,业务流程的编排是串行的,在应用发完消息、Broker 完成存储后返回成功后,应用再执行下一步逻辑。然而在某些场景下,完成业务涉及多个远程调用,应用为了进一步降低延迟、提高性能,会采用全异步化的方式,并发发出远程调用(可以是多次发消息或 RPC 的组合),异步收集结果推,进业务逻辑。
TPS
消费者的接口方面也提供了两种方式:
TPS
监听器模式被动消费 这是目前使用最广泛的方式,用户无需关心客户端何时去 Broker 拉取消息,何时向 Broker 发出消费成功的确认,也无需维护消费线程池、本地消息缓存等细节。只需要写一段消息监听器的业务逻辑,根据业务执行结果返回 Success 或 Failure。它属于全托管的模式,用户可以专注于业务逻辑的编写,而将实现细节完全委托给 RocketMQ 客户端。
主动消费模式
将更多的自主权交给用户,也称为 Simple Consumer。在该种模式下,用户可以自己决定何时去 Broker 读取消息、何时发起消费确认消息。对业务逻辑的执行线程也有自主可控性,读取完消息后,可以将消费逻辑放在自定义的线程池执行。在某些场景下,不同消息的处理时长与优先级会有所不同,采用 Simple Consumer 的模式,用户可根据消息的属性、大小做二次分发,隔离到不同的业务线程池执行处理。该模式还提供了消息粒度消费超时时间的设定能力,针对某些消费耗时长的消息,用户能够调用 change Invisible Duration 接口,延长消费时间,避免超时重试。
04
总结
Cloud Native
消息经典场景:应用解耦;
TPS
RocketMQ 基础特性:发布订阅、可靠消息、亿级堆积、无限扩展;
业务消息场景的增强能力:稳定性、可观测、多样化接口。
审核编辑:刘清
