SCT82630DHKR~5.5V-65V Vin同步降压控制器
• 同步DCDC降压控制器
• 5.5V-65V宽输入范围
• 0.8V-65V可调输出电压
• 0.8V±1%参考电压
• 40ns最小tON(低占空比)
• 150ns高占空比时最小tOFF
• 100 KHz至1.2 MHz开关频率
• 时钟同步输入/输出功能
• 可选二极管仿真或FPWM
• 频率扩频调制
• 7.5V栅极驱动
• 2.3-A拉电流和3.5-A灌电流
• 预偏置启动的低侧软启动
• 快速线路和负载瞬态响应
• 带线路前馈的电压模式控制
• 高增益带宽误差放大器
• 坚固性保护功能
• 可调软启动时间
• 过流打嗝保护
• 滞后输入UVLO
• VCC和栅极驱动UVLO保护
• 精度启用输入阈值
• 开漏电源良好指示灯
• 过温停机保护
• 外部VCC取代内部LDO供电
• QFN-20L 3.5mmx4.5mm封装
描述:
SCT82630是一款65V电压模式控制同步降压控制器,具有线路前馈。40ns受控高压侧MOSFET的最小导通时间支持高转换比,实现从48V输入到低压轨的直接降压转换,降低了系统复杂性和解决方案成本。如果需要,在低至6V的输入电压下降期间,以接近100%的占空比运行。SCT82630支持强制PWM(FPWM)和二极管仿真模式。FPWM操作消除了开关频率变化,以最小化EMI,而用户可选择的二极管仿真降低了轻负载条件下的电流消耗。高达1.2MHz的可调开关频率可与外部时钟源同步,以消除噪声敏感应用中的差拍频率。外部电压或降压转换器自身电源的输出可为内部VCC或EXTVCC供电,有助于提高整体效率,并减少内部VCC LDO中的自发热,即使输出电压为5V。 SCT82630具有灵活和稳健设计的附加功能,包括可配置的软启动、用于故障报告和输出监控的开漏功率良好监视器、预偏置负载的单调启动、集成VCC偏置电源调节器和自举二极管、外部电源跟踪、,精密使能输入,具有可调线路欠压锁定(UVLO)、打嗝模式过载保护和自动恢复的热关机保护的滞后。采用QFN-20L 3.5mmx4.5mm封装,带有增强型热功率。
应用:
• 大电流分布式电力系统
• 电信、数据通信
• 非隔离PoE和IP摄像头
• 工业电机控制
• 大功率汽车DCDC
  • 相关推荐
  • 热点推荐
