无线倒车雷达保护器件和方案
探头
传统LED/ LCD显示器倒车雷达产品由显示器和探头检测主机两部分组成 , 其中探头检测主机负责多路超声波探头测距,然后通过算法把距离等数据通过数据线传送至显示器。由千传 输方式通过有线,显示器需要安装在驾驶仪表盘位置,而探头主机需要接近探头,所以线 材必须从车尾引至车头,存在布线麻烦。如果采用无线射频通讯方式,可以很好解决此麻 烦。在显示器和主机各增加一个双向的RF模块, 彼此之间通过双向无线传输, 可以保证数 据有效和准确性,同时也免除装车埋线之麻烦。
雷卯针对无线倒车雷达推荐产品
探头
