RT-Thread开发GD32F450添加spiflash外设的步骤
在gd32f450工程上使用env工具增加spi falsh。
开发板使用的是gd32f450zk。
直接使用rtthread源码中bsp包,使用scons —dist打包成完整工程,在使用scons —target=mdk5重新生成工程。在board文件中修改kconfig文件,添加spi5的配置。
使用menuconfig进行配置,配置完成后重新生成mdk工程,根据实际修改drv_spi_flash.c、drv_spi.c文件。
drv_spi_flash.c文件修改如下:
添加结束符“;”
SRAM存储器
修改设备名
SRAM存储器
根据实际修改
SRAM存储器
修改引脚
SRAM存储器
drv_spi.c文件修改如下:
SRAM存储器
编译下载到开发板,实际效果:
SRAM存储器
注意:
将GD32_SRAM_SIZE有256修改为192
SRAM存储器
