并联和串联基准电压源的工作原理
与现实模拟世界进行交互的最常见方法是采用模数转换器(ADCs)、传感器或其他应用专用集成电路(ASIC)。精确测量的前提是需要一个不随系统波动的基准电压,它应该不受输入电压或环境温度等条件的影响。基准电压 IC 提供了一个稳定的电压,而其他 IC 参考此基准电压以所需的精度进行测量。有两种基准电压源:并联和串联基准二种类型。它们都有自己的优缺点和应用场合,如下表所示。
模数转换器
并联基准电压源
并联基准电压源在功能上类似于稳压二极管, 当此器件流过最小工作电流后,其器件上的压降保持恒定。并联基准作为一个固定压降来调节负载, 并且将负载不需要的电流分流到地。外部电阻用来设定总的电源电流,其压降为输入电源与基准电压二者的压差,如下图所示。
模数转换器
最大负载电流是由输入电压和外部电阻大小决定。随着负载的变化,并联基准将吸收掉多余的电流。外部电阻大小,可以由方程 1 和 2 计算得到最小值(RS_MIN)和最大值(RS_MAX)。
模数转换器
对于负基准电压源,可以将负电源通过一个串 联电阻接到阳极(在正基准电压中即是地),并将地接到阴极(在正基准电压中是输出端)。和正向输出结构一样,输出是位于电阻和稳压器件之间,如下图所示。
模数转换器
串联基准电压
串联基准不需要任何外部电阻,器件上会通过 负载所需的电流,同时加上一个小的静态电流。然而,正是因为输入电压直接加在器件上,而不是通过串联电阻,所以对于串联基准,有一个参数即最大额定输入电压需要考虑。下图即为一个典型的串联基准电路。
模数转换器
对于串联基准而言,要求输入电压大小至少等于输出电压并加上一定的裕量,输入与输出之间额外的电压称之为压差,它一般随着负载电流增加而增加。串联基准有可能包含一个使能功能,当不需要输出电压时,可以通过外部信号使能或禁用器件, 这样可以节省功耗。
如果当你为电路选择基准电压时,请记住这些典型的用法:
• 并联基准应用场合:
1.宽范围输入电压或存在大的输入电压瞬变。
2.负向或浮地基准电压。
• 串联基准应用场合:
1.负载电流变化,电源电流和负载电流同时减小。
2.需要对基准源进行休眠或关断的场合。
