目标跟踪初探(DeepSORT)
简述
本文首先将介绍在目标跟踪任务中常用的匈牙利算法(Hungarian Algorithm)卡尔曼滤波(Kalman Filter),然后介绍经典算法DeepSORT的工作流程以及对相关源码进行解析。
目前主流的目标跟踪算法都是基于Tracking-by-Detecton策略,即基于目标检测的结果来进行目标跟踪。DeepSORT运用的就是这个策略,上面的视频是DeepSORT对人群进行跟踪的结果,每个bbox左上角的数字是用来标识某个人的唯一ID号。
这里就有个问题,视频中不同时刻的同一个人,位置发生了变化,那么是如何关联上的呢?答案就是匈牙利算法和卡尔曼滤波。
  • 匈牙利算法可以告诉我们当前帧的某个目标,是否与前一帧的某个目标相同。
  • 卡尔曼滤波可以基于目标前一时刻的位置,来预测当前时刻的位置,并且可以比传感器(在目标跟踪中即目标检测器,比如Yolo等)更准确的估计目标的位置。
首先,先介绍一下什么是分配问题(Assignment Problem):假设有N个人和N个任务,每个任务可以任意分配给不同的人,已知每个人完成每个任务要花费的代价不尽相同,那么如何分配可以使得总的代价最小。
举个例子,假设现在有3个任务,要分别分配给3个人,每个人完成各个任务所需代价矩阵(cost matrix)如下所示(这个代价可以是金钱、时间等等):
跟踪算法
怎样才能找到一个最优分配,使得完成所有任务花费的代价最小呢?
匈牙利算法(又叫KM算法)就是用来解决分配问题的一种方法,它基于定理:
如果代价矩阵的某一行或某一列同时加上或减去某个数,则这个新的代价矩阵的最优分配仍然是原代价矩阵的最优分配。
算法步骤(假设矩阵为NxN方阵):
  1. 对于矩阵的每一行,减去其中最小的元素
  2. 对于矩阵的每一列,减去其中最小的元素
  3. 用最少的水平线或垂直线覆盖矩阵中所有的0
  4. 如果线的数量等于N,则找到了最优分配,算法结束,否则进入步骤5
  5. 找到没有被任何线覆盖的最小元素,每个没被线覆盖的行减去这个元素,每个被线覆盖的列加上这个元素,返回步骤3
继续拿上面的例子做演示:
step1 每一行最小的元素分别为15、20、20,减去得到:
跟踪算法
step2 每一列最小的元素分别为0、20、5,减去得到:
跟踪算法
step3 用最少的水平线或垂直线覆盖所有的0,得到:
跟踪算法
step4 线的数量为2,小于3,进入下一步;
step5 现在没被覆盖的最小元素是5,没被覆盖的行(第一和第二行)减去5,得到:
跟踪算法
被覆盖的列(第一列)加上5,得到:
跟踪算法
跳转到step3,用最少的水平线或垂直线覆盖所有的0,得到:
跟踪算法
step4:线的数量为3,满足条件,算法结束。显然,将任务2分配给第1个人、任务1分配给第2个人、任务3分配给第3个人时,总的代价最小(0+0+0=0):
跟踪算法
所以原矩阵的最小总代价为(40+20+25=85):
跟踪算法
sklearn里的linear_assignment()函数以及scipy里的linear_sum_assignment()函数都实现了匈牙利算法,两者的返回值的形式不同:
import numpy as np
from sklearn.utils.linear_assignment_ import linear_assignment
from scipy.optimize import linear_sum_assignment
cost_matrix = np.array([
    [15,40,45],
    [20,60,35],
    [20,40,25]
matches = linear_assignment(cost_matrix)
print('sklearn API result:
', matches)
matches = linear_sum_assignment(cost_matrix)
print('scipy API result:
', matches)
"""Outputs
sklearn API result:
 [[0 1]
  [1 0]
  [2 2]]
scipy API result:
 (array([0, 1, 2], dtype=int64), array([1, 0, 2], dtype=int64))
在DeepSORT中,匈牙利算法用来将前一帧中的跟踪框tracks与当前帧中的检测框detections进行关联,通过外观信息(appearance information)马氏距离(Mahalanobis distance),或者IOU来计算代价矩阵。
源码解读:
#  linear_assignment.py
def min_cost_matching(distance_metric, max_distance, tracks, detections,
                      track_indices=None, detection_indices=None):
    # 计算代价矩阵
    cost_matrix = distance_metric(tracks, detections, track_indices, detection_indices)
    cost_matrix[cost_matrix > max_distance] = max_distance + 1e-5
    # 执行匈牙利算法,得到匹配成功的索引对,行索引为tracks的索引,列索引为detections的索引
    row_indices, col_indices = linear_assignment(cost_matrix)
    matches, unmatched_tracks, unmatched_detections = [], [], []
    # 找出未匹配的detections
    for col, detection_idx in enumerate(detection_indices):
        if col not in col_indices:
            unmatched_detections.append(detection_idx)
    # 找出未匹配的tracks
    for row, track_idx in enumerate(track_indices):
        if row not in row_indices:
            unmatched_tracks.append(track_idx)
    # 遍历匹配的(track, detection)索引对
    for row, col in zip(row_indices, col_indices):
        track_idx = track_indices[row]
        detection_idx = detection_indices[col]
        # 如果相应的cost大于阈值max_distance,也视为未匹配成功
        if cost_matrix[row, col] > max_distance:
        else:
            matches.append((track_idx, detection_idx))
    return matches, unmatched_tracks, unmatched_detections
卡尔曼滤波被广泛应用于无人机、自动驾驶、卫星导航等领域,简单来说,其作用就是基于传感器的测量值来更新预测值,以达到更精确的估计。
假设我们要跟踪小车的位置变化,如下图所示,蓝色的分布是卡尔曼滤波预测值,棕色的分布是传感器的测量值,灰色的分布就是预测值基于测量值更新后的最优估计。
跟踪算法
在目标跟踪中,需要估计track的以下两个状态:
  • 均值(Mean):表示目标的位置信息,由bbox的中心坐标 (cx, cy),宽高比r,高h,以及各自的速度变化值组成,由8维向量表示为 x = [cx, cy, r, h, vx, vy, vr, vh],各个速度值初始化为0。
  • 协方差(Covariance ):表示目标位置信息的不确定性,由8x8的对角矩阵表示,矩阵中数字越大则表明不确定性越大,可以以任意值初始化。
卡尔曼滤波分为两个阶段:(1) 预测track在下一时刻的位置,(2) 基于detection来更新预测的位置。
下面将介绍这两个阶段用到的计算公式。(这里不涉及公式的原理推导,因为我也不清楚原理(ಥ_ಥ) ,只是说明一下各个公式的作用)
预测
基于track在t-1时刻的状态来预测其在t时刻的状态。
跟踪算法
跟踪算法
在公式1中,x为track在t-1时刻的均值,F称为状态转移矩阵,该公式预测t时刻的x'
跟踪算法
矩阵F中的dt是当前帧和前一帧之间的差,将等号右边的矩阵乘法展开,可以得到cx'=cx+dt*vx,cy'=cy+dt*vy...,所以这里的卡尔曼滤波是一个匀速模型(Constant Velocity Model)。
在公式2中,P为track在t-1时刻的协方差,Q为系统的噪声矩阵,代表整个系统的可靠程度,一般初始化为很小的值,该公式预测t时刻的P'
源码解读:
#  kalman_filter.py
def predict(self, mean, covariance):
    """Run Kalman filter prediction step.
    Parameters
    mean: ndarray, the 8 dimensional mean vector of the object state at the previous time step.
    covariance: ndarray, the 8x8 dimensional covariance matrix of the object state at the previous time step.
    Returns
    (ndarray, ndarray), the mean vector and covariance matrix of the predicted state.
     Unobserved velocities are initialized to 0 mean.
    std_pos = [
        self._std_weight_position * mean[3],
        1e-2,
        self._std_weight_position * mean[3]]
    std_vel = [
        self._std_weight_velocity * mean[3],
        1e-5,
        self._std_weight_velocity * mean[3]]
    motion_cov = np.diag(np.square(np.r_[std_pos, std_vel]))  # 初始化噪声矩阵Q
    mean = np.dot(self._motion_mat, mean)  # x' = Fx
    covariance = np.linalg.multi_dot((self._motion_mat, covariance, self._motion_mat.T)) + motion_cov  # P' = FPF(T) + Q
    return mean, covariance
更新
基于t时刻检测到的detection,校正与其关联的track的状态,得到一个更精确的结果。
跟踪算法
跟踪算法
跟踪算法
跟踪算法
跟踪算法
在公式3中,z为detection的均值向量,不包含速度变化值,即z=[cx, cy, r, h]H称为测量矩阵,它将track的均值向量x'映射到检测空间,该公式计算detection和track的均值误差;
在公式4中,R为检测器的噪声矩阵,它是一个4x4的对角矩阵,对角线上的值分别为中心点两个坐标以及宽高的噪声,以任意值初始化,一般设置宽高的噪声大于中心点的噪声,该公式先将协方差矩阵P'映射到检测空间,然后再加上噪声矩阵R;
公式5计算卡尔曼增益K,卡尔曼增益用于估计误差的重要程度;
公式6和公式7得到更新后的均值向量x和协方差矩阵P。
源码解读:
#  kalman_filter.py
def project(self, mean, covariance):
    """Project state distribution to measurement space.
    Parameters
    mean: ndarray, the state's mean vector (8 dimensional array).
    covariance: ndarray, the state's covariance matrix (8x8 dimensional).
    Returns
    (ndarray, ndarray), the projected mean and covariance matrix of the given state estimate.
    std = [self._std_weight_position * mean[3],
           1e-1,
    innovation_cov = np.diag(np.square(std))  # 初始化噪声矩阵R
    mean = np.dot(self._update_mat, mean)  # 将均值向量映射到检测空间,即Hx'
        self._update_mat, covariance, self._update_mat.T))  # 将协方差矩阵映射到检测空间,即HP'H^T
    return mean, covariance + innovation_cov
def update(self, mean, covariance, measurement):
    """Run Kalman filter correction step.
    Parameters
    mean: ndarra, the predicted state's mean vector (8 dimensional).
    measurement: ndarray, the 4 dimensional measurement vector (x, y, a, h), where (x, y) is the
                 center position, a the aspect ratio, and h the height of the bounding box.
    Returns
    (ndarray, ndarray), the measurement-corrected state distribution.
    # 将mean和covariance映射到检测空间,得到Hx'和S
    projected_mean, projected_cov = self.project(mean, covariance)
    # 矩阵分解(这一步没看懂)
    chol_factor, lower = scipy.linalg.cho_factor(projected_cov, lower=True, check_finite=False)
    # 计算卡尔曼增益K(这一步没看明白是如何对应上公式5的,求线代大佬指教)
    kalman_gain = scipy.linalg.cho_solve(
            (chol_factor, lower), np.dot(covariance, self._update_mat.T).T,
            check_finite=False).T
    # z - Hx'
    innovation = measurement - projected_mean
    # x = x' + Ky
    new_mean = mean + np.dot(innovation, kalman_gain.T)
    # P = (I - KH)P'
    new_covariance = covariance - np.linalg.multi_dot((kalman_gain, projected_cov, kalman_gain.T))
    return new_mean, new_covariance
DeepSort工作流程
DeepSORT对每一帧的处理流程如下:
检测器得到bbox → 生成detections → 卡尔曼滤波预测→ 使用匈牙利算法将预测后的tracks和当前帧中的detecions进行匹配(级联匹配和IOU匹配) → 卡尔曼滤波更新
Frame 0:检测器检测到了3个detections,当前没有任何tracks,将这3个detections初始化为tracks
Frame 1:检测器又检测到了3个detections,对于Frame 0中的tracks,先进行预测得到新的tracks,然后使用匈牙利算法将新的tracks与detections进行匹配,得到(track, detection)匹配对,最后用每对中的detection更新对应的track
检测
使用Yolo作为检测器,检测当前帧中的bbox:
#  demo_yolo3_deepsort.py
def detect(self):
    while self.vdo.grab():
  bbox_xcycwh, cls_conf, cls_ids = self.yolo3(im)  # 检测到的bbox[cx,cy,w,h],置信度,类别id
  if bbox_xcycwh is not None:
          # 筛选出人的类别
          mask = cls_ids == 0
        bbox_xcycwh = bbox_xcycwh[mask]
        bbox_xcycwh[:, 3:] *= 1.2
         cls_conf = cls_conf[mask]
生成detections
将检测到的bbox转换成detections:
#  deep_sort.py
def update(self, bbox_xywh, confidences, ori_img):
    self.height, self.width = ori_img.shape[:2]
    # 提取每个bbox的feature
    features = self._get_features(bbox_xywh, ori_img)
    # [cx,cy,w,h] -> [x1,y1,w,h]
    bbox_tlwh = self._xywh_to_tlwh(bbox_xywh)
    # 过滤掉置信度小于self.min_confidence的bbox,生成detections
    detections = [Detection(bbox_tlwh[i], conf, features[i]) for i,conf in enumerate(confidences) if conf > self.min_confidence]
    # NMS (这里self.nms_max_overlap的值为1,即保留了所有的detections)
    boxes = np.array([d.tlwh for d in detections])
    scores = np.array([d.confidence for d in detections])
    indices = non_max_suppression(boxes, self.nms_max_overlap, scores)
    detections = [detections[i] for i in indices]
卡尔曼滤波预测阶段
使用卡尔曼滤波预测前一帧中的tracks在当前帧的状态:
#  track.py
def predict(self, kf):
    """Propagate the state distribution to the current time step using a
    Parameters
    kf: The Kalman filter.
    self.mean, self.covariance = kf.predict(self.mean, self.covariance)  # 预测
    self.age += 1  # 该track自出现以来的总帧数加1
    self.time_since_update += 1  # 该track自最近一次更新以来的总帧数加1
匹配
首先对基于外观信息的马氏距离计算tracks和detections的代价矩阵,然后相继进行级联匹配和IOU匹配,最后得到当前帧的所有匹配对、未匹配的tracks以及未匹配的detections:
#  tracker.py
def _match(self, detections):
    def gated_metric(racks, dets, track_indices, detection_indices):
        基于外观信息和马氏距离,计算卡尔曼滤波预测的tracks和当前时刻检测到的detections的代价矩阵
        features = np.array([dets[i].feature for i in detection_indices])
        targets = np.array([tracks[i].track_id for i in track_indices]
  # 基于外观信息,计算tracks和detections的余弦距离代价矩阵
        cost_matrix = self.metric.distance(features, targets)
  # 基于马氏距离,过滤掉代价矩阵中一些不合适的项 (将其设置为一个较大的值)
        cost_matrix = linear_assignment.gate_cost_matrix(self.kf, cost_matrix, tracks,
        return cost_matrix
    # 区分开confirmed tracks和unconfirmed tracks
    confirmed_tracks = [i for i, t in enumerate(self.tracks) if t.is_confirmed()]
    unconfirmed_tracks = [i for i, t in enumerate(self.tracks) if not t.is_confirmed()]
    # 对confirmd tracks进行级联匹配
    matches_a, unmatched_tracks_a, unmatched_detections =
        linear_assignment.matching_cascade(
            gated_metric, self.metric.matching_threshold, self.max_age,
            self.tracks, detections, confirmed_tracks)
    # 对级联匹配中未匹配的tracks和unconfirmed tracks中time_since_update为1的tracks进行IOU匹配
    iou_track_candidates = unconfirmed_tracks + [k for k in unmatched_tracks_a if
                                                 self.tracks[k].time_since_update == 1]
    unmatched_tracks_a = [k for k in unmatched_tracks_a if
                          self.tracks[k].time_since_update != 1]
    matches_b, unmatched_tracks_b, unmatched_detections =
        linear_assignment.min_cost_matching(
            iou_matching.iou_cost, self.max_iou_distance, self.tracks,
            detections, iou_track_candidates, unmatched_detections)
    # 整合所有的匹配对和未匹配的tracks
    matches = matches_a + matches_b
    unmatched_tracks = list(set(unmatched_tracks_a + unmatched_tracks_b))
# 级联匹配源码  linear_assignment.py
def matching_cascade(distance_metric, max_distance, cascade_depth, tracks, detections,
    unmatched_detections = detection_indice
    matches = []
    # 由小到大依次对每个level的tracks做匹配
    for level in range(cascade_depth):
  # 如果没有detections,退出循环
        if len(unmatched_detections) == 0:
            break
  # 当前level的所有tracks索引
        track_indices_l = [k for k in track_indices if
                           tracks[k].time_since_update == 1 + level]
  # 如果当前level没有track,继续
        if len(track_indices_l) == 0:
            continue
  # 匈牙利匹配
        matches_l, _, unmatched_detections = min_cost_matching(distance_metric, max_distance, tracks, detections,
                                                               track_indices_l, unmatched_detections)
  matches += matches_l
  unmatched_tracks = list(set(track_indices) - set(k for k, _ in matches))
卡尔曼滤波更新阶段
对于每个匹配成功的track,用其对应的detection进行更新,并处理未匹配tracks和detections:
#  tracker.py
def update(self, detections):
    """Perform measurement update and track management.
    Parameters
    detections: List[deep_sort.detection.Detection]
                A list of detections at the current time step.
    # 得到匹配对、未匹配的tracks、未匹配的dectections
    matches, unmatched_tracks, unmatched_detections = self._match(detections)
    # 对于每个匹配成功的track,用其对应的detection进行更新
    for track_idx, detection_idx in matches:
        self.tracks[track_idx].update(self.kf, detections[detection_idx])
  # 对于未匹配的成功的track,将其标记为丢失
  for track_idx in unmatched_tracks:
        self.tracks[track_idx].mark_missed()
    # 对于未匹配成功的detection,初始化为新的track
    for detection_idx in unmatched_detections:
        self._initiate_track(detections[detection_idx])
