Brekeke PBX快速入门指南
本指南提供了一个简单的设置示例,用于开始使用BrekekePBX。
服务器
注意:
在本指南中,我们使用以下环境来设置BrekekePBX。
Windows OS
Brekeke PBX 安装有安装程序(exe文件)
需要什么?
用于设置小型LAN 环境的LAN交换机或集线器
Windows PC(可上网)
PhonerLite (phonerlite.de)安装在两台不同的机器上。(请注意,PhonerLite需要麦克风和扬声器才能进行语音通信。)
步骤1–使用静态IP地址设置WindowsPC
为安装了BrekekePBX 的WindowsPC 分配一个静态IP地址
第2步– 安装JavaSE
在安装Brekeke产品之前需要安装JavaSE。
第3步– 下载并安装BrekekePBX
1、从DOWNLOAD页面下载BrekekePBX。运行可执行文件。
2、转到“开始”/“所有程序”/“BrekekePBX”运行产品管理工具并激活许可证。
3、[用户]和[密码]均使用“sa”登录。
步骤4–创建PBX用户扩展
4-1。从 BrekekePBX Admintool > [PBX 管理员]> [扩展]> [用户],选择显示所有当前用户分机。
4-2。在本例中,我们将为 PhonerLiteA 和B创建两个PBX用户分机200和201。
SIP用户ID“200”的PhonerLiteA 的PBX用户分机将是200。
SIP用户ID“201”的PhonerLiteB 的PBX用户分机将是201。
单击[创建新用户]按钮创建新的PBX用户分机。
在新用户【我的账户】页面,设置:
[用户]:-->用户分机号码,例如200或201
[姓名]:这个用户的名字
【说明】:用于提醒您用户是谁的描述,例如 PhonerLiteA 或PhonerLiteB
[登录密码]:PBXAdmintool 用户登录密码
点击【保存】按钮
4-3。将电话分配给 PBX用户分机
在用户[Phones]页面中,在用户分机[PhoneID] 字段中输入已注册电话的SIPID。
默认情况下,在创建用户时,[Phone1] >[Phone ID] 字段被设置为与用户分机号码或<租户>_<分机>在多租户BrekekePBX中相同的数字。每个PBX用户分机最多可以分配给四个电话。
在本例中,我们将A和B分配给每个PBX用户分机。
在PBX用户分机200> [电话]页>[电话1]:
[PhoneID]: 200 (PhoneLiteA SIP 用户ID)
在PBX用户分机201> [电话]页>[电话1]:
[PhoneID]: 201 (PhoneLiteB SIP 用户ID)
保存设置。
第5步– 设置用户身份验证帐户
在捆绑的SIP服务器上默认启用REGISTER和INVITE的身份验证,该服务器是从BrekekePBX Admintool > 下的字段设置的。[SIP服务器管理员]> [配置]> [SIP] > [验证]。要注册具有身份验证的 SIPUA,请为您的SIPUA 创建一个[用户认证]帐户。
注意:
如果您不需要对用户进行身份验证,请配置以下设置并跳过步骤5的其余部分并继续执行步骤6。
在BrekekePBX Admintool > [SIP SERVER] > [配置]> [SIP] > [认证]>
[注册]:关闭
[邀请]:关闭
保存设置并从BrekekePBX Admintool > 重新启动[维护]> [启动/关闭]。
步骤5的其余部分
在绑定的SIP服务器上设置认证帐户的步骤>[用户认证]:
5-1。转到BrekekePBX Admintool > [SIP 服务器管理员]> 【用户认证】,点击【新建用户】,设置:
[用户]:电话号码(SIP用户ID)
[密码]:任意密码
[确认密码]:相同密码
[姓名]:说明提醒您这是谁的认证帐户
[电子邮件地址]:用户联系邮箱
单击[添加]按钮。
要确保已为此用户添加用户认证信息,请单击[用户认证]。
5-2。在此示例中,我们将从两个 PhonerLiteSIP UA 创建身份验证帐户。下面的认证用户 ID需要与绑定的SIP服务器中的默认认证设置所要求的电话号码(SIP用户ID)相同。
5-2a.PhonerLiteA 用户认证帐号:
[用户]:200
[密码]:1234
[确认密码]:1234
[姓名]:PhonerLiteA
5-2b.PhonerLiteB 用户认证帐号:
[用户]:201
[密码]:5678
[确认密码]:5678
[姓名]:PhonerLiteB
第6步– 设置PhonerLiteSIP UA
6-1。将 PhonerLite设置为SIPUA:
通过双击PhonerLite.exe(或从开始菜单启动)运行PhonerLite。
从PhonerLite[设置向导]进行设置。选择“手动配置”。
代理/注册:192.168.0.102(步骤1中设置的BrekekePBX服务器IP地址)
范围/领域:192.168.0.102(步骤1中设置的BrekekePBX服务器IP地址)
STUN:(空白)
用户名:[用户]在步骤5-2a/2b中设置
授权名称:在步骤 5-2a/2b中设置的[用户]
密码:在步骤 5-2a/2b中设置的[密码]
个人资料名称:(任何)
6-2。为了使 PhonerLite能够用作语音通信设备,您必须将麦克风和扬声器连接到您的PC。
6-3。验证 PhonerLite是否已在两台PC上成功注册。
从BrekekePBX Admintool > [SIP 服务器]> [Registered Clients]页面,两个PhonerLite的注册记录都会显示为:
[用户:]200; [联系网址:]sip:200@pc1_IP
[user:]201; [联系网址:]sip:201@pc2_IP
第7步– 拨打电话
7-1.将PhonerLite设置为SIPUA:
拨打与电话的SIPID 关联的PBX用户分机号码,在已注册电话之间进行通话。
从PhonerLiteA 到PhonerLiteB 拨打电话:
1、在PhonerLiteA 中输入201作为[Destinationnumber] 并按回车。PhonerLiteA PBX 用户分机号码200将在PhonerLiteB 上显示为呼叫者号码。
2、要挂断,请按[挂断]按钮。
从PhonerLiteB 拨打电话到PhonerLiteA:
1、在PhonerLiteB 中输入200作为[Destinationnumber] 并按回车 键。
2、要挂断,请按[挂断]按钮。
