湿热热电偶探头是一种用于测量湿热环境下的温度和电阻值的传感器。它通常采用铂丝或铜线作为感温元件,具有响应速度快、精度高、可靠性好等特点,被广泛应用于工业生产、医疗卫生、环境保护等领域。
一、湿热探头的应用
工业生产:湿热热电偶探头可以用于监测机器设备的运行状态和环境参数,例如冻干机、灭菌柜温度等。这有助于提高生产效率和产品质量,减少故障率和维修成本。
医疗卫生:湿热热电偶探头可以用于监测病人的体温和电阻值等生命体征参数。这有助于及时发现病情变化并采取相应的治疗措施,提高治疗效果和生存率。
环境保护:湿热热电偶探头可以用于监测大气中的温度和电阻值等环境参数,例如气体成分、空气湿度、土壤温度等。这有助于评估环境污染的程度和范围,制定相应的环保政策和措施。
三、湿热验证探头的优点
响应速度快:湿热热电偶探头具有快速的响应速度,可以在毫秒级别内完成温度和电阻值的测量。这使得它非常适合于需要实时监测环境参数的场合。
精度高:湿热热电偶探头具有较高的精度和稳定性,可以准确地测量出环境中的温度和电阻值信息。这使得它在一些对精度要求较高的场合中得到了广泛应用。
可靠性好:湿热热电偶探头具有较好的抗干扰能力和寿命长的特点。同时,它的体积小、重量轻,便于安装和使用。
防水性好:湿热热电偶探头具有较好的防水性。在湿热环境中能够长时间使用。
三、湿热热电偶探头的技术参数
T型Teflon超高精度热电偶可以连续使用测量-100至200℃温度范围,最高短时使用温度为260℃。可以满足制药企业所有的湿热灭菌和低温设备的验证使用需求,并可兼容于市场上各品牌温度验证系统
超高级T型湿热热电偶线外层包有透明Teflon隔热材料,有2芯和七芯两种规格。
