环保行业自动化仪表故障处理
1、温度仪表故障
常规情况下,在环保装置生产过程中,温度仪表的变化并不明显,如果生产过程中发现仪表指针大幅度摆动,或停留在最大值或最小值的位置上不动,则说明温度仪表可能发生故障。另外,在生产过程中若发现温度仪表的测量存在较大的滞后,说明温度仪表可能发生故障,需要检查热电阻或变送器是否老化或损坏,及时更换,并对其他零部件和设备进行全面检查,在明确故障原因及具体故障发生位置后,由专业人员维修。
2、压力仪表故障
压力仪表具有一定的使用范围,如在生产过程中压力仪表数值过大或者过小,则可能是工况异常或者压力仪表出现故障,维修人员需要首先确定介质的具体成分,然后检查设备及检测环境,确定压力异常的具体位置。另外,如果压力仪表指针震荡较大,或者摆动频率较快,则有可能是压力仪表出现故障,需要维修人员确定是否有操作不当,然后再检查确定仪表是否损坏,常见的仪表故障为死线。大部分情况下,压力仪表故障主要是仪表测量体系故障,设备管理人员需要加强对压力仪表管路和根部阀的检测维修,避免压力仪表堵塞,影响变送器或压力表的正常运行。
3、流量仪表故障
流量仪表故障主要是指示值降至最小值,此时需要对流量仪表进行自检,如果仪表本身未出现任何故障,则出现故障的可能是仪表显示器,可以将仪表指示值调至最低,然后调节阀的开度,如果调节阀与控制器二者之间出现故障,则此时阀的开度值应为0,否则说明调节阀无故障,维修人员需要检查系统压力及管路,确定系统是否运行正常,管路是否存在堵塞问题等。与此同时,如果变送器出现泄漏或是出现差压现象,则可能是压管堵塞引起流量仪表故障。
4、液位仪表故障
液位仪表故障主要指液位控制系统仪表盘的指针出现最大值或者最小值,需要确定检测仪是否运行正常,如若检测仪运行正常,则手动调节液位,使液位仪表恢复正常;如果在液位稳定的情况下出现最大值或最小值,则可能是液位控制系统发生故障,需要修复系统或优化升级;如果工况不稳定,则调整生产工艺。如果现场直读式仪表值与差压式液位仪表值存在偏差,则可能是现场直读式仪表发生故障,需要维修人员检查,并以差压式液位仪表值为参考,检查负压导压管是否存在封液泄漏问题,如若未发生泄漏,则可能是仪表迁移量出现问题,需要重新设定迁移量,以确保液位仪表数值的稳定性。
5、可燃气体及有毒气体检测仪表故障
在环保装置运行期间,由于使用和产生可燃有毒气体的工况较多,所以可燃气体和有毒气体检测仪表发出报警的概率较大,出现的报警信息对装置能否继续运行有很大影响,必须及时排查和处理。可燃气体和有毒气体检测仪表多为电化学式或者红外检测式,要求维修人员熟练掌握仪表工作原理、养护及维修方法。电化学式探头类仪表的检测探头有固定的工作时长,出现故障可能是检测探头超期使用,需及时更换。
此外,也可能因探头接触高浓度气体中毒造成,可用小型风机持续喷吹探头,将残留在探头表面的有毒气体吹散即可恢复正常,如果中毒较重则需更换检测探头;红外式探头出现故障时需首先确认供电回路正常,其次清洁探头,排除因探头附着污物造成的报警或故障,由于此类探头技术含量较高,如果常见方式无法排除故障,则应将检测仪表交专业厂商维修。
