PEX8716 PCIe芯片Broadcom
Broadcom的PEX8716设备提供多服务器PCIExpress交换功能,使用户可以根据可扩展性、高速率、非阻塞的互连将多台主机连接到不同的端点,连接到各种各样应用软件,包括服务器、数据存储、通信系统图形平台。PEX8716特别适合扇出、聚合和对等传输方式。
多服务器系统架构
PEX8716使用了通过PLX现场检测的PEX8616cle交换机应用架构增强版,用户可以在合法合规单主机模式或多主机模式下搭配设备,最多有2个服务器端口能够完成(一个活动一个备份)或N+I(N个活动一备份)服务器故障转换。这种强悍的系统架构增强使用户可以构建根据Pcle的系统,以推动高可用性、故障转换、冗余或集群系统。
高性能和低数据帧延迟
PEX8716系统架构兼容数据帧直通,最高延迟为112ns(x4到x4)。这与大数据帧存储空间、高效的通用型缓冲区/FC信用池和无阻塞内部交换机架构设计相互结合,为服务器和交换机结构等特性要求较高的应用程序提供所有端口的全速率。低延迟使应用软件可以实现高吞吐量和高性能。除去低延迟外,PEX8716还具备高达2048字节数的数据帧有效载荷大小,使用户可以实现更好的吞吐量。
数据安全
PEX8716提供端到端CRC(ECRC)保护和毒位兼容,从而实现需要端到端数据安全的设计。当数据帧根据交换机时,PLX还通过自身数据线路输出数据线路奇偶校验和存储空间(RAM)纠正电路1。
灵活的配置
PEX8716的4个端口能够搭配为x1的通道宽度。x2。x4。或x8高效的缓冲区配置。再加上PEX8716高效的数据帧流量控制,最大程度地增强了应用软件的吞吐量,使更丰富的流量流向下游,而并非上游。任何端口都能够确定为上行端口,能够动态调整。
PEX8716一般功能
16通道、4端口Pcle Gen 3交换机
集成80 GT/s系列
19 x 19毫米,324针FCBGA封装
典型功率:4.0瓦
Broadcom博通是全球基础架构解决方案的技术领导者。博通成立于美国特拉华州,总部位于加利福尼亚州圣何塞。博通主要提供产品如:存储、光通信、PCIe等。
深圳市立维创展科技有限公司,优势渠道分销Broadcom产品,价格和现货资源优势明显,欢迎咨询。
  审核编辑:汤梓红
