维修示波器TBS1102B白屏显示问题最新案例
近日某院校送修泰克示波器TBS1102B,客户反馈示波器示波器显示异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-TBS1102B维修情况
泰克示波器TBS1102B显示异常维修
一、示波器维修型号:泰克-TBS1102B。
二、报修故障:显示异常
三、故障检测:经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终确定主板有元件损坏,检测电路。
四、维修措施:更换损坏器件,测试各项功能,并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份TBS1102B特点:
产品简介
TBS1102B 数字示波器是同类产品中的 2 通道示波器,设计用于支持广泛的监视和分析活动。具有多种功能,如 34 种自动测量、 100 MHz 的带宽、极限测试、数据记录、双通道频率计数器、波形趋势和 2 GS/s 采样速率,使 TBS1102B 数字示波器成为同类产品中的佼佼者。
TBS1000B 系列数字存储示波器在紧凑的设计中提供了经济的性能。 由于多种标配功能,包括USB连接、34 种自动测量、极限测试、数据记录、频率计数器、趋势图和上下文相关帮助菜单,TBS1000B 系列示波器可以帮助您在更少的时间内完成更多的工作。
主要特点
7 英寸 WVGA (800X480) 有源 TFT 彩色显示器
34 种自动测量
双窗口 FFT,同时监测时域和频域
内置波形极限测试和 TrendPlot? 测试
双通道频率计数器
缩放功能
自动扩展数据记录功能
自动设置和自动量程功能
内置上下文相关帮助
多种语言的用户界面
体积小、重量轻 – 深仅 4.9 英寸 (124 mm),重仅 4.4磅 (2 kg)
连接能力
前面板上 USB 2.0 主控端口,快速方便地存储数据
后面板上 USB 2.0 设备端口,方便地连接 PC
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克示波器TBS1102B示波器显示异常维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
