数传电台是一种通信媒介,适用于特定条件下的数据传输,并能实现专网中监控信号的实时可靠传输。
如果用户想选择成本低、安装维护方便、绕射能力强、组网结构灵活以及覆盖范围广泛等优势的数传电台,尤其是在点分散、地理环境复杂等场合下使用,那么导轨式DTU是不错的选择。
泽耀A100系列导轨型DTU,一款高性价比RS485数传电台。电台采用LoRa扩频技术,采用了高效的循环纠错算法,编码效率高,纠错能力强,V0级别阻燃材料,经过在低温-40°C和高温85°C工作环境测试,保证安全、稳定、抗干扰。
多种产品特征
功能完备,匠心之作,经过多年市场检测稳定高性能,满足您用户多种应用需求。
无线入网简单易用
取代有线通信,即插即用,实现数据远距离透明传输。
双RSSI信号强度
环境RSSI:即当前信道的环境噪声强度,用于评估环境背景噪声强弱,选择优质信道通信。
数据RSSI: 接收到当前数据的信号强度,用于评估信号质量,判断通信距离,改善通信网络。
35mm DIN导轨式安装
体积小,导轨式方便安装,便于管理维护并排安装更省空间。
高品质元器件 工业级设计
泽耀科技大量采用原装高规格的元器件,如村田、线艺TDK等,通过海量实验测试及多年市场检验,稳定可靠。
提供上位机软件配置更方便
界面简洁易、功能齐全,适用于我司所有射频类无线模组请访问泽耀官网www.ashining.com获取工具等资料。
LoRa版支持功能
全新LoRa扩频调制
电台采用LoRa扩频技术,强力抗干扰扩频通信传输距离与抗千扰能力比传统通信提升1倍以上。
中继模式
中继模式下设备会将收到的数据向后转发,直到目标设备以达到延长传输距离和扩大覆盖范围的目的。
主从模式
主机发送数据,可指定从机接收同信道下,所有从机发送数据主机都可接收。
自动应答
为确保数据通信成功,接收方自动回复给发送方ACK。如果发送方超时没收到响应,发送端将重新发送本包数据软件可配置重发次数和重传间隔。
AES数据加密
支持数据加密技术,数据安全坚不可摧密钥用户可配:产品密钥不同无法通信。
批量传输 稳定不丢包
发送端/接收端连续不间断输入/输出数据512字节的发送FIFO,内部自动分包传输。
兼容通信
LoRa版与我司A810、A810C、A39、A39C数据格式兼容(同频率下均可相互通信)。
高性价比版本·FSK版支持功能
多种应用场景覆盖
智慧农业、工控、智能抄表、遥控设备.医疗自动化控制、矿井定位系统等。
