ATA-L30水声功率放大器在海洋探测中有哪些应用?
海洋探测技术是指利用各种科学手段和设备,对海洋进行观测和研究的技术方法。它包括了遥感、声纳、卫星定位、水下探测器等多种技术手段,通过获取海洋环境数据和信息,揭示海洋的物理、化学、生物等特性,并广泛应用于海洋科学研究、资源勘探、海洋环境保护等领域。
海洋探测技术的原理主要涉及以下几个方面:
1.遥感技术:利用卫星传感器或航空平台上搭载的传感器,通过接收来自海洋的电磁辐射信号,实现对海洋表面温度、盐度、气候变化、海洋生态系统等参数的监测。遥感技术基于地球表面与传感器之间的相互作用,通过不同波段的辐射能量反射和散射的差异来实现对海洋环境的解译分析。
2.声纳技术:通过在水中发射声波,利用声波在水中传播的速度和回波的特征,确定目标物体的位置、形状和物理特性。声纳技术在海洋探测中广泛应用于水下地形测量、海底地质构造探测、鱼群调查等方面。
3.卫星定位技术:利用卫星导航系统(如GPS、北斗系统等)提供的信号,通过接收多个卫星发射的信号并测量其到达时间,通过计算卫星与接收器之间的距离和位置关系,实现对海洋平台、航行器、潜水器等的精确定位。
4.水下探测器技术:利用水下无人航行器(ROV)和自主水下机器人(AUV)等设备,通过携带各种传感器对水体进行实时监测。这些设备可以深入水下,获取水下地形、海洋物理参数、海洋生物等信息,有助于进行深海勘探、海洋生态调查等工作。
尽管海洋探测技术在近年来已经日益成熟,但目前仍跳脱不开对于探测系统及驱动电源自身的稳定性、可靠性的高标准、高要求。在海洋探测系统中需要使用到较高的带宽、及较大的功率。为了满足海洋探测技术中对于大功率、高带宽功率放大器的需求,Aigtek安泰电子特推出了相比ATA-L8产品参数更高的水声功率放大器产品——ATA-L30水声功率放大器。
功率放大器
ATA-L30水声功率放大器
带宽:(-3dB)200Hz~120kHz
电压:1200Vrms
功率:4000VA
阻抗:输出阻抗匹配多档可调
显示:设备状态液晶动态显示
保护:过热、过载保护
功率放大器
ATA-L30水声功率放大器作为一款技术较为成熟的国产水声功率放大器,无论是在国内还是国际领域有有着良好的应用,它打破了国外技术封锁,他拥有高达4000VA的功率,可以驱动0~100%的阻性或非阻性负载,为海洋探测相关研究提供了有力的支持。
ATA-L30是一款理想的单通道功率放大器,其技术特点如下:
输入Input
单端输入,输入为BNC接口。
输出Output
输出阻抗匹配多个电压档位可选,客户可根据测试需求在相应的档位下调整电压百分比(0~100%)实现输出调整。设备带有输出过热、过载保护,液晶面板显示当前的保护状态,排查故障后方可重新输出。
液晶显示Liquid-crystalDisplay
ATA-L30水声功率放大器采用液晶屏显示,设备状态及参数动态显示,操作界面一目了然,简洁易懂。
监测口Monitor
输出电流monitor:100mV/A
输出电压monitor:5mV/V
输出监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行实时监测。
ATA-L系列输出阻抗匹配调节档位
功率放大器
输出阻抗匹配调节档位
功率放大器
海洋探测技术在不断创新和发展,我们也将在产品创新升级的路上脚步不停,不断为广大海洋探测领域研究者提供优质产品,为海洋探测技术发展尽自己的绵薄之力。
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。
