点击蓝字 关注我们
半导体技术正引领创造一个更安全、更清洁、更智能的世界,智能电源和智能感知技术的领先企业安森美(onsemi)则以高度差异化的创新产品组合,为应用市场不断提供价值,助推整个芯片产业变革。让我们来一起看看其中的诸多“明星产品”吧~
01 1200 V EliteSiC 碳化硅(SiC)M3S器件 安森美最新一代1200 V EliteSiC 碳化硅(SiC)M3S器件系列,包括有助于提高开关速度的EliteSiC MOSFET和模块,面向800 V电动汽车(EV)车载充电器(OBC)和电动汽车直流快充、太阳能方案以及储能等能源基础设施应用,助力电力电子工程师实现更出色的能效和更低系统成本。该产品组合包括采用半桥功率集成模块(PIMs)的新型EliteSiC M3S器件,具有领先业界的超低Rds(on),采用标准F2封装。这些模块非常适用于工业应用DC-AC、AC-DC和DC-DC大功率转换阶段。它们提供更高的集成度,采用优化的直接键合铜设计,实现了并联开关之间的平衡电流共享和热分布。这些PIM旨在提供高功率密度,适用于能源基础设施、电动汽车直流快速充电和不间断电源(UPS)。
车规级1200 V EliteSiC MOSFET专用于高达22 kW的大功率OBC和高压至低压的DC-DC转换器。M3S技术专为高速开关应用而开发,具有领先同类产品的开关损耗品质因数。
02 碳化硅仿真:Elite Power Simulator在线仿真工具和PLECS模型自助生成工具安森美针对其SiC产品EliteSiC系列及应用推出引领行业的仿真工具:Elite Power Simulator在线仿真工具和PLECS模型自助生成工具,适用于软/硬开关应用、边界建模和自定义寄生环境,可创建虚拟原型,使工程师在开发周期的早期阶段,通过对复杂电力电子应用进行系统级仿真,获得有价值的参考信息。这些工具提供尖端前沿的精确仿真数据,从而让客户根据应用需求进行EliteSiC产品选型,无需耗费成本和时间进行硬件制造和测试,为电力电子工程师节省时间。
迄今为止,系统级仿真工具及相关的PLECS模型只适用于硬开关拓扑仿真,因为对于软开关应用,如LLC 或CLLC,仿真结果很不准确。安森美引领行业的PLECS模型突破这一瓶颈,为客户解决这一难题。
Elite Power Simulator仿真工具配合使用PLECS模型自助生成工具,客户可自由灵活创建高保真系统级PLECS模型。这些模型基于典型或最恶劣工况生成,使客户的设计符合技术边界。为特定应用定义寄生参数的能力,确保生成的PLECS模型能为客户的系统级仿真提供高度准确的结果。
03 Hyperlux系列汽车图像传感器安森美的Hyperlux汽车图像传感器系列拥有领先业界的150 dB超高动态范围(HDR)和减少LED闪烁(LFM)功能,是实现更安全的ADAS和自动驾驶方案的一项关键技术,还支持向L2+级自动驾驶的平稳过渡。
Hyperlux系列涵盖了从300万像素(MP)到800万像素及更高像素的产品,其HDR为150 dB,能在最极端的照明条件下捕获高质量图像,而不牺牲低光灵敏度。该平台的LFM能力确保脉冲光源不会闪烁,从而避免了闪烁引起的机器视觉问题。Hyperlux的设计符合汽车安全完整性等级D级(ASIL D)系统的严格安全要求,而集成的安全性最大范围地防范网络安全威胁。
Hyperlux产品系列拥有领先业界的超低功耗和小尺寸,与竞品相比,这些汽车图像传感器的功耗最多可降低30%,占位最多可减小28%,能以更低的系统材料成本实现高能效设计。
04 用于无线助听器的高端音频数字信号处理器(DSP)Ezairo 8300顺应助听器无线化、智能化、体积更小的趋势,满足助听器市场对无线验配、接听电话、无线音频流传输等功能的要求。
Ezairo 8300拥有6核架构,内置一颗NNA神经网络加速器,可解决AI离线计算的需求,在低功耗状态下能够进行语音唤醒、调整音量、基本参数调整等本地处理,甚至可以根据用户听力曲线和使用情况,结合用户使用助听器的习惯,通过深度学习的算法来实现自动适配功能。另外,传统的环境场景分类功能靠特定算法来实现,没有深度学习的机制,而如果有了神经网络加速器,环境分类算法就会更灵活,可以实现更加精准的环境场景识别和切换。
AI功能的引入,可以提升对不同应用场景的自动切换,并增加了自动侦测语音阵列,可以更好地让使用者接收到有价值的语音而不受环境噪音的干扰。
在线投票
安森美近日入围“2023年度全球电子成就奖”年度最具潜力第三代半导体技术企业评选,而上述产品则入围全球电子成就奖创新产品奖项评选与2023人工智能大会人工智能卓越创新奖评选,请动动您的手指,扫描下方二维码,为我们的方案助力。
全球电子成就奖
人工智能卓越创新奖
点个星标,茫茫人海也能一眼看到我
「 点赞、在看,记得两连~ 」
原文标题:敲黑板!盘点几款创新产品和技术
文章出处:【微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
