Fairchild推出FSB系列交流电(AC)电压调节器
新品快讯
30人已加入
  全球领先的高性能电源和可携式产品供应商快捷(Fairchild) 半导体推出FSB系列交流电(AC)电压调节器。FSB系列是下一代环保模式快捷功率开关(Fairchild Power Switch, FPS),能协助设计人员解决达成低于0.5瓦待机模式功耗的难题。
  FSB系列元件经由整合快捷半导体的mWSaverTM技术,能够大幅降低待机和无负载功耗,从而满足全球各地的待机模式功耗规范。其在单一封装解决方案中整合先进的电流模式脉冲宽度调变(PWM)和耐崩溃700伏特SenseFET,可达成较高待机模式效率的辅助电源设计,并提供比先前的解决方案更小的尺寸、更高的可靠性和更低的系统成本。
  创新性AX-CAP节能方式是快捷半导体五项专有mWSaver技术之一,它通过省去X-cap放电电阻,大大减少电磁相容(EMI)滤波器的损耗,同时满足IEC61010-1安全要求。mWSaver技术的环保模式功能提供关断时间调变(Off-time Modulation),以线性方式降低轻负载条件下的开关频率,从而尽量减少开关损耗。以上特性结合极低的工作电流,使得FSB系列能够轻易满足、甚至超越轻负载功耗的限制。
  另外,FSB系列整合有可程式化调整的逐周期限流功能,内部开回路保护,内置Brown-in/Brown-out保护,用于恒定功率限制的高压和低压线补偿,具有迟滞效应的过热保护,欠压闭锁和过压保护等保护功能。FSB系列提供具备不同额定电流的整合式MOSFET,可以用于最高35瓦的设计。该系列的首款产品FSB127H提供2安培内部MOSFET,并采用八接脚双列直插式(Dual-inline)封装。
