解析紫光展锐T820的AI-Bokeh技术,让影像插上翅膀
手机拍照已成为我们日常生活中不可或缺的一部分,手机拍照有许多模式可以选择,比如全景、夜景、人像、微距等,就像专业相机拍摄时,也会有各种参数设置,比如大光圈、闪光灯等。
影像表现已经成为体现智能手机差异化的主要卖点之一,手机拍照效果的好坏,除了看硬件配置,软件算法也至关重要。
本篇主要介绍下紫光展锐是如何针对手机端的大光圈、人像等模式,进行设计和效果呈现,让手机拍出的照片拥有主体清晰、背景虚化的层次感、美感。
背景虚化效果图
要实现主体突出、背景虚化的效果,关键在于景深。景深是一个比较专业的词汇,可能比较难理解,我们以相机拍照过程来解释一下什么叫景深。相机通常需要先对焦、后拍摄,理论上来讲照片只有被准确对焦的部分会清晰,焦点之外的部分就会模糊。不过,由于相机镜头、拍摄距离等因素的影响,照片焦点前、后仍然会有一段距离的景物能够被清晰显示,不致于落入模糊地带,这个清晰的范围便称为景深。
影响景深的有三个因素:光圈大小、对焦距离以及镜头焦距。改变光圈值来调节景深范围,是业界最便捷、也最常用的方法。一般来说,在焦距和摄距相同的情况下,光圈越小、景深越大,光圈越大、景深越小。
数码单反相机只需要更换一个大光圈镜头,就能轻松得到想要的效果。而对于智能手机来说,所配备的图像传感器较小,产生的景深范围几乎无限远,因此智能手机拍出的背景通常与拍摄对象主体一样清晰。
要想让手机也能拍出与单反相机效果接近的背景虚化照片,就需要借助计算摄影技术来模拟浅景深和散景的效果。紫光展锐在5G移动平台T820上,针对前后单摄、多摄等拍照场景,设计开发了多套算法,结合T820的强大算力,可以在不同的拍照场景下都能实现背景虚化效果。
基于AI的双目深度估计
紫光展锐
基于AI双目深度估计的虚化流程示例图
相较于传统计算depth的方法,AI算法可以极大提升depth的准确率,特别是解决人物边缘的漏虚、误虚问题,保证虚化有更好的效果。
以双目深度示例图1为例,玩偶背后的白色白板区域纹理信息较弱,传统方法在计算这类区域的深度时很容易出错,AI算法不会出现类似问题,这保证了平板区域的深度一致性。
从双目深度示例图2也可以看到,AI算法可以很好地处理头顶处的重复纹理区域,比传统方法计算出来的结果更加准确。
基于AI的单目深度估计
为了适配不同机型的需求,尤其是前置单摄像头的拍照场景,紫光展锐研发了AI单目深度估计算法。利用一张RGB图像,就可估算出图像中每一个像素相对拍摄源的距离。对于人眼来说,闭上一只眼睛依然可以大致估计出大量的深度信息,这是由于存在大量的先验知识。AI算法通过采集大量的现实场景数据集,以及算法模型在准确性和实时性之间取得了较好的平衡,在单摄虚化拍照和录像时,都能取得较真实的渐进效果。
获得了场景的深度信息后,就可以利用深度模拟景深虚化的效果,如单目深度效果图的右侧为无深度信息的虚化效果,人之外的区域均模糊处理;左图则将和人处于同一深度平面的信息板保持清晰,更加接近单反的拍照效果。
基于AI的人像分割算法
人像分割算法可以将图片中的人像和背景进行分离,这样在虚化处理的过程中,可以较好的保持人体区域的完整度,防止被误虚。
人像分割算法也是需要输出像素级的结果,为了应对不同的场景、人物、服饰等变化,紫光展锐通过采集大量数据来提高算法的鲁棒性,并依托T820 5G平台的强大AI算力,实现了较为复杂的人像分割算法,优化了多人、手指及发丝等边缘细节等方面的效果。
如下图从左到右,分别为原图、T820平台模型结果、低算力平台结果,可以看到在复杂背景中,T820平台算法依然可以准确分割出人像区域。
有了AI算法的T820 5G芯片,可以拍出背景过渡平滑、虚化自然、极富艺术感染力的照片。
作为世界领先的平台型芯片设计企业,紫光展锐坚持以技术创新为核心,持续打造业界领先的影像技术,为产业和客户创造价值,用科技之光照亮幸福生活。
 紫光展锐
End
原文标题:解析紫光展锐T820的AI-Bokeh技术,让影像插上翅膀
文章出处:【微信公众号:紫光展锐UNISOC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
