瑞纳捷半导体正式发布32位超低功耗MCU家族的RJM32L030系列
瑞纳捷半导体近日发布了32位超低功耗MCU家族的RJM32L030系列。   超低功耗RJM32L030系列MCU基于高能效比32位ARMCortex-M0+内核,工作频率高达48MHz,集成高速嵌入式存储器(高达64KB FLASH和8KB RAM),LCD接口,大量增强型I/O和丰富外设。   RJM32L030可灵活选择大量的内部和外部时钟源,可配置为多个低功耗模式之一,结合内部的电压自适应,实现高性能低功耗应用。非常适合电池供电或供电来自能量收集的应用。      各工作模式电流消耗参考值
电池
RJM32L030可灵活配置复位和电源管理,支持5个档位低功耗BOR,低功耗POR/PDR,和可编程电压检测单元(PVD)。
RJM32L030集成低功耗R型段码LCD控制器,最大支持8 x 28或4 x 32,支持1/2、1/3和1/4bias,简化了带显示功能的设计,节省了产品设计时间和布板空间。
RJM32L030提供多种模拟功能,一个16通道12位ADC,两个超低功耗比较器,3个通用16位定时器,2个高级16位定时器(每个支持3通道互补PWM输出,有刹车功能),一个低功耗定时器(LPTIM),一个RTC和一个可用作时间基准的SysTick。还具有两个看门狗,一个具有独立时钟的看门狗和一个基于系统时钟的看门狗。
此外,RJM32L030嵌入丰富的通信接口:2个I²C,2个SPI,6个USART和一个低功耗UART (LPUART)。
RJM32L030还包括一个实时时钟,支持报警中断和日历。
超低功耗RJM32L030有宽泛的工作电压范围(1.85V至5.0V),工作温度范围为-40至+105°C,有多个封装供选用(TSSOP20、LQFP48和LQFP64)。
型号
电池
RJM32L030系列超低功耗应用
1、智能水表、气表、工业用表等表类应用
2、LoRa模块、NB-IoT等IoT产品
3、血氧仪、额温枪、体温计等医疗健康产品
4、运动手环和便携式按摩仪等穿戴产品
5、安防报警器等安防产品
6、温控器,遥控器等产品
        责任编辑:彭菁
