在431.040MHz怎么去使用APRS呢?
目前国内的 APRS 几乎都使用 144MHz 频段,除少数地区以为,国内的 APRS 均使用 144.640MHz。在 430MHz 频段情况比较复杂,很少有使用,没有统一的频率。144MHz 和 430MHz 频段的传播有较大的不同,适用于不同的应用场景,有必要在 430MHz 频段增加一个常用的 APRS 频率。
多方查找资料,在世界范围内,各国的频率划分不同,430MHz 频段的 APRS 频率选择差异也比较大。
国内的业余无线电频率并没有明确的频率使用规范,只有 CRAC 曾经发布的一个征求意见稿。
业余无线电
438-440MHz 多用于中继下行频率或者直频语音通联,不适合。433-435MHz 作为对等的中继上行频率,也不适合。435-438MHz 是业余卫星频率,也不合适。
有一些国家使用 431.040MHz,首先来说,431.040+5=436.040MHz 属于业余卫星频率,所以不会有任何中继使用 431.040 MHz 作为上行频率。虽不是什么完美选择,但选择该频率也并无不妥之处。
加之目前 430MHz 频段还没有统一的 APRS 频率,可以未雨绸缪,提前准备。在某些环境下,430MHz 比 144MHz 有优势,大多数具有 APRS 功能的对讲机都是双段机。可以尝试在 431.040MHz 增加一个 APRS 常用频率,既提高了频率使用率,也不影响任何其它的业余通信,何乐而不为呢。
审核编辑:刘清
