单速和双速风机的控制原理及接线方法
风机是人们日常电气使用中常见设备,一般有消防风机、新风风机、送排风风机、风扇等。其用途为人们提供电能转风能的作用,小型风机控制一般采用电路板控制的方式,大型风机需通过继电控制回路进行有效控制。
继电器
风机控制接线
本文将对继电控制方式中的单速、双速两种风机进行控制原理、接线方法与运行方式的分析解读。希望在风机调试、检修、维修过程中为你提供参考与帮助。
一、单速、双速风机控制组件
1、单速风机
单速风机指:启动后速度恒定,保持一致的转速与风量。常用于新风系统、正压送风、消防排烟等领域使用。中小型风机控制回路较为简单,一般由启动、停止按钮、交流接触器、热继电器组成。但对于大型风机需进行星、三角启动,在小型控制继电基础上,还需增加星三角转换的接触器、延时继电器等自动切换元件。
2、双速风机
双速风机指:可具备高速、低速两种速度,三速风机还需增加中速功能。设备启动后,可结合使用需求,切换不同风量与运行速度。常见有绕组抽头转速控制、星三角速度控制、变频速度控制等类型。其控制回路组成一般有停止按钮、速度启动按钮、多组接触器、中间继电器、热继电器、时间继电器、切换旋钮等电气元件。
继电器
星三角双速控制
若对控制图中继电元件功能、作用、性能特点不了解,可在主页查找相关元件解析文章内容。
二、单速风机控制原理与控制方式
以普通小型单速风机控制为例,控制回路一般由主回路、控制回路组成。其中主回路指:风机主接线部分,控制回路一般汇集有手动启、停止控制、自动控制、信号指示、其它联动系统等部分组成。
继电器
单速风机控原理图
手动启动顺序:将转换开关拨到手动状态,此时转换开关2、8点接通。电源通过停止按钮到达SB4,按下SB4,控制电源通过热继电器FR常闭点,给KM接触器供电。KM线圈得电后吸合,KM1常开转常闭,接触器自锁,风机启动运行。
自动启动顺序:将控制开关拨到自动状态,8、10点接通,电源到达KA常开点上端,在中间继电器动作情况下,常开点闭合,给KM提供电源,KM线圈吸合后,KM常开转常闭,风机进入自动工作状态。
信号控制:在上述启动、停止状态下,利用接触器KM常开、常闭点的动作,为启动停止指示灯提供信号指示,起到控制状态警示作用。
三、双速风机控制原理与控制方式
双速风机除具备不同速度控制外,还行应确保顺序启动、互锁联动的功能,控制系统一般由手自切换、低速控制、高速控制、信号报警、声响报警等分组控制部分。下面以常用手、自动控制双速风机为例,分析解读两种状态下,速度变化的控制逻辑。
继电器
双速控制原理
手动低速启动转高速启动:将开关SA调至手动位置,电源点3、5接通,电源通过常闭按钮,到达SF1启动按钮,按下启动按钮KM1线圈得电,风机进入手动低速运行。同时在按下SF2,SF2按钮切断了KM1吸合,KM1常闭点复位,因此KM2、KM3线圈得电,风机由低速转为高速状态。
自动状态启动:将开关调至自动状态,电源3、21接通,此时在DOC中间继电器动作下,KM1线圈得电,可远程控制风机启动。若转为高速运行,需按下SF应急启动,此时风机进入高速运行状态。
四、风机维护使用过程常见问题
1、风机控制系统二次回路由多信号通道组成,建议图纸识别、故障判断时分回路进行。
2、切换开关在不同状态下,接通点位不同,可在图纸档位对应黑点处进行识别。
3、风机控制识图、维修需具备电工操作基础知识,且对电气元件、功能应用方法充分了解。
4、双速或多速风机启动时,一般先启动低速,再切换高速,从而防止大电流启动产生压降情况。
5、小型风机常见也有断路器控制,但大于5.5kw均需使用继电控制系统。
综述:上述内容,我们对单速、双速风机控制方式、组件系统、系统运行动作原理进行了一一解析。希望在风机控制系统维护、检修、维修过程中,给你提供支持与帮助。
审核编辑:汤梓红
